[Blanc] Réfrigérateur combiné Brandt CAO333WR : température réfrigérateur anormale ! [résolu]
    invite7c9b14cf
    ces derniers temps, la partie réfrigérateur de mon combiné Brandt CAO333WR (airventilé, 4*) ne me semblait pas assez froide. Hier, c'était même plutôt tiède, et une vérification au thermomètre au bout de plusieurs heures sans changer la position habituelle (4 sur 6) m'a annoncé 16° (relevé à 20h)!!! Par contre la partie congélateur (en bas), était à -18°. A ce moment je constate que la partie arrière du combiné ne chauffe pas du tout et que le compresseur ne tourne pas.
    Je teste en mettant la position à fond (6 sur 6) et air ventilé en route. Au bout d'1/2 heure le compresseur se met en marche, et 3 heures plus tard (compresseur toujours en marche), j'avais 8° dans le réfrigérateur et -25° dans le congél. ça c'était hier soir.
    Ce matin, 6h, toujours en position 6, j'ouvre mon frigo : 16° !!! le congél est ok à -18°. Le compresseur tourne mais l'arrière du frigo n'est pas brûlant, peut être s'est-il remis en marche il y a peu ?
    Et en partant à 8h, la temparéture du réfrigérateur était redescendu à 11 °.
    Je précise enfin que le frigo a 4 ans 1/2, n'est plus sous garantie, que le dernier dégivrage remonte à fin août et que le combiné est situé en appartement de façon classique.
    S'agit-il d'un problème de thermostat ou est-ce plus grave ?
    invite5b71786c
    Re : Température élevée dans frigo
    bonjour, comme je l ai dit sur un autre forum, je ne trouve pas cette référence, donc vérifiez ... !!! ensuite cela a tout l air d etre un probleme sur le circuit frigorifique, mais tentez de le degivrer voir ce que cela donne !!!
    invite7c9b14cf
    Effectivement, il s'agit d'une coquille.
    La référence est COA333WR.
    invite5b71786c
    donc il y a u n compresseur qui doit etre brulant, puisqu il tourne en permanence, et donc risque de lacher..... !!!! donc redescendez la position du thermostat a 3 cela suffit, degivrez pendant au moins 12h et refaites un essai, si cela n est toujours pas concluant, j ai bien peur que vous ayez un probleme sur le circuit frigorifique et là, il faut voir avec un frigoriste !!!
    invite7c9b14cf
    Après dégivrage complet sur plus de 12h et remise en route du combiné ce matin, les résultats au bout de 10h en position 3 sur 6 sont :
    - 20° dans la partie réfrigérateur (thermomètre dans verre d'eau)
    - le congélateur qui ne congèle plus (pas de givre mais parois froides)
    Cela confirmerait-il un problème de circuit frigorifique nécessitant l'intervention d'un spécialiste ? Ou y aurait-il d'autres vérifications à faire et une possibilité de dépannage maison ?
    invite5b71786c
    Re : Frigérateur combiné Brandt CAO333WR : température réfrigérateur anormale !
    si votre compresseur (moteur) tourne sans arret et que vous n ayez pas de froid, vous ne pouvez rien faire et il faut voir avec un frigoriste, si c est une fuite reparable ou pas
    invite7c9b14cf
    Je ne l'ai pas précisé dans mon précédent post mais non le moteur ne tourne pas en continu. Après le dégivrage, en le rebranchant ce matin le compresseur a tourné et ce soir en rentrant, il ne tournait pas. Cela ne pourrait-il pas être le thermostat ?
    invite7c9b14cf
    Dernières précisions : le compresseur tourne de temps en temps, le condenseur chauffe, mais la température du frigo ne chute pas, il y a un léger refroidissement puis la température remonte vers les 20°. Quand le compresseur tourne et que je baisse le thermostat, il se coupe. Cela semble exclure un problème de thermostat (électronique dans mon cas : je n'ai accès qu'à une carte électronique, pas de thermostat mécanique à shunter pour faire un test, à moins que je n'ai pas assez démonté ?).
    Ma question, le but étant de ne pas dépenser bêtement mes deniers : si le problème vient du circuit frigorifique ou d'un manque de gaz, j'ai lu par ailleurs que le coût de réparation (quand il était possible de réparer) ne valait pas la peine. Y a-t-il en fonction des éléments ci-dessus un espoir de réparation ? Sinon, direction les soldes...
    invite7c9b14cf
    Mon cas n'inspire plus personne ?
    bonsoir,
    température du local en période duirne et nocturne svp,
    y a t'il des arrêts du chauffage (quel est votre moyen de chauffage??
    poêle, cheminée, chauffage central???
    invite7c9b14cf
    Bonsoir et merci de votre attention,
    j'habite en immeuble, température stable jour comme nuit à 20-21° chauffage collectif gaz, pas de source de chaleur à proximité du combiné.
    re,
    donc si le compresseur stoppe sans surchauffe (donc non rendu brulant au point de ne pouvoir y mettre la main, attention a cela)
    remplacez le thermostat ,
    il ne serait plus correctement étalonné
    invite7c9b14cf
    ok, je vais surveiller cela attentivement.
    Par contre, pardonnez mon ignorance, mais où est le thermostat car c'est une régulation électronique : derrière le cache du bandeau de commande, je ne trouve qu'un circuit imprimé (une "carte électronique" trouvable dans les boutiques de pièces détachées pour moins de 100 €). Je ne vois aucun fil arriver sur ce circuit, faut-il le retirer pour accéder à quelque chose d'autre ? Ou remplacer le thermostat signifie dans mon cas remplacer la carte électronique ?
    re,
    oui donc pour vous c'est changement de la carte électronique,
    a moins d'être un peu féru d'électronique et y voir ce qui est en cause (mais perso je ne puis guère vous guider en cela)
    ptigui29
    attention ,il y a peut être un problème de sonde,sonde qui n'est pas remplaçable car noyée dans l'isolation de l'appareil.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re,
    bonne année 2010 a toi,
    zut!!!! t'as bien fait d'intervenir ,
    je me suis loupé cela
    ptigui29
    bonne et heureuse année à toi Richard
    Il faudrait que Fred mesure la valeur de cete sonde à une température de +20°c dans le réfrigérateur (le connecteur de sonde est à gauche avec un fil bleu et un marron).
    invite7c9b14cf
    Merci pour vos réponses.
    Je ferai la mesure demain soir, quand j'aurai récupéré un multimètre.
    Mais question : à gauche de quoi est situé le connecteur de sonde ? A gauche de la carte électronique, qu'il faut donc retirer du frigo ?
    Si j'ai bien suivi, ensuite il faut que je mesure en ohms sur la connection (connecteur défait) de la sonde, appareil débranché.
    Me confirmez-vous ?
    ptigui29
    oui c'est bien le connecteur 2 fils sur le coté gauche de la carte
    Citation Envoyé par Fred P. Voir le message
    Me confirmez-vous ?
    re,
    attention utiliser plutôt le calibre exprimé en "kohms"
    invite7c9b14cf
    je vais sembler désespérant mais c'est la 1ère fois que je m'aventure "dans" un frigo !
    J'ai donc retiré la carte électronique du frigo et ne trouve pas ce fameux connecteur de sonde... Je joins la photo de la carte retirée ainsi que l'emplacement de la carte. Faut-il démonter autre chose ?
    re,
    coté gauche (pas sur la carte) du bandeau on y voie (appareil déconnecté du réseau) 2 petites cosses a coté de 2 emplacements vides
    mesurez la valeur ohmique,
    et me dire quelle est celle trouvée
    invite7c9b14cf
    Ok, merci, j'ai 6,60 kohms, 21° (soit la température ambiante de la pièce) à l'intérieur du réfrigérateur.
    Autre détail : j'ai suveillé le fonctionnement du frigo hier soir sur 5 h : le compresseur tourne jusqu'à 1H de suite mais n'est pas brûlant en s'arrêtant (il est très chaud mais on peut laisser sa main dessus). J'ai eu au mieux dans le frigo 14° (thermomètre dans verre d'eau) et -5° dans congél, t° qui remontent respectivement à 18° et 0° avant redémarrage du compresseur.
    Y a-t-il un espoir de réparation maison ?
    re,
    n'ayant pas la table d'équivalence,
    je ne puis répondre,
    attendez que ptigui 29 prenne lecture de ce post,
    ensuite l'on avise
    invite7c9b14cf
    je place un p'tit up pour ptigui. La sonde est-elle en cause ?
    invite7c9b14cf
    Grâce à l'aide de Ptigui, la sonde a pu être incriminée Le problème est qu'elle se trouve dans la partie arrière moussée du frigo et qu'il faut repérer le fil qui amène à la sonde.
    2ème étape : trouver la pièce et là, du magasin de pièces électroménager aux sites spécialisés, la plupart précisait : pas de stock, Brandt ne sera pas en mesure de fournir la référence avant fin février...
    J'ai finalement trouvé sur cyberpièces, je devrais normalement recevoir le kit sonde la semaine prochaine.
    Je donnerai des news après remplacement de la sonde et "remoussage" du frigo, en espérant que ça reparte !
    En tout cas un grand merci à richard et PtiGui pour leurs conseils et leur disponibilité.
    invite7c9b14cf
    Eh bien voilà, réparation effectuée et problème résolu !!!
    J'ai reçu la pièce sous 10 jours après commande, et ai donc remplacé la sonde qui posait problème : là où l'ancienne sonde donnait 6 kohms à 21°, la nouvelle donnait 2,9 kohms.
    Un petit domino pour relier le cablage en place à la nouvelle sonde, du double face pour protéger la sonde, de la mousse expansive (de bonne qualité) et de l'adhésif pour faire tenir la protection extérieure qui avait été découpée pour ouvrir le frigo, et le tour est joué !
    J'ai oublié l'essentiel : des bons conseils sur le forum de futura sciences !!!
    Bilan : 50 € la réparation, le combiné frigo/congélateur est reparti comme aux premiers jours, le compresseur tourne quand il faut, et j'ai 4-6° dans le frigo (thermomètre dans verre d'eau) en position intermédiaire du thermostat.
    J'espère juste que l'isolation de la mousse polyuréthane sera suffisante, afin que la température ambiante de la pièce n'influence pas la valeur de la sonde et donc le fonctionnement du frigo.
    ça valait le coup d'attendre et d'être patient, en même temps vu l'hiver le balcon a servi de frigo d'appoint en plus d'un petit "top" de 25 ans qui plein à craquer donne 4° en position mini !
    Encore merci à ceux qui auront pris la peine de m'aider !
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Faure FRB29NA : température anormale !
    Par invite58abc13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 09h12
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 29/12/2009, 17h03
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/12/2009, 14h36
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 01/09/2009, 16h04
  5. Température anormale réfrigérateur Whirpool ARZ 825/G
    Par invitef3512919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 20h43
