[Blanc] panne LV Bosch SG 5932FF
    invite90af545c
    bonjour, mon lave vaisselle Bosch ne fonctionne plus. Je m'explique.
    Il s'est arrêté en cours de lavage, laissant de l'eau en fond de cuve.
    Lorsque j'ai voulu le remettre en marche, plus d'affichage digital et plus de programme qui se met en marche.
    Par contre, on entend un petit bruit de moteur.
    C'est grave, docteur ?
    Benlebro
    ledabe
    Re : panne LV Bosch SG 5932FF
    Démonter le panneau de gauche, et vérifier si pas une fuite
    la tige rouge a du monter et enclencher la pompe de vidange.
    invite90af545c
    merci.
    j'ai démonté le panneau latéral et j'ai actionné la tige rouge. En la remontant manuellemnt, la vidange s'est lancée. Maintenant, mon lave-vaisselle est vide (plus d'eau dans la cuve). Cependant, en continuant à maintenir la tige en l'air manuellement; l'eau ne remonte pas dans le réservoir. Serait-ce encore cette petite pièce que j'ai déjà nettoyée plusieurs fois ?
    Enfin, il n'y a toujours pas d'affichage digital.
    Que faire ?
    ledabe
    rép,
    Si pas de remplissage et pas d'affichage, le module est sans doute en cause, dans ce cas débrancher le secteur, puis démonter le tableau de Cde, et ensuite le module voir si pas un flash électrique.
    pour accès il faut démonter la contre porte
    il y a 4 clips plastic à écarter sous le dosseret pour le déboiter.
    invite90af545c
    Qu'est-ce qu'un flash électrique ?
    chougaby (que je salue) n'a pas fais gaffe a votre réponse ,
    si vous maintenez la tige rouge remontée c'est sur qu'il ne prendra pas d'eau!!!!!!!!
    c'est normal il considère que vous avez une fuite d'eau, (mise en sécurité
    la tige rouge doit être en bas pour que le lv fonctionne
    invite90af545c
    bonjour Richard 31,
    grâce à vous, j'ai pu dépanner une première fois mon LV (la petite pièce noire) mais là, je sèche. Aucun affichage mais le petit bruit de moteur semble venir d'une électrovanne. Par contre, si je lache la tige rouge, plus rien ne se passe (sauf le bruit de l'électrovanne).
    re,
    si une électrovanne fait du bruit en général c'est que l'eau n'y arrive pas,
    donc voir en amont pourquoi cette eau n'arrive pas ,
    ma 1ère idée est son filtre encrassé ou robinet fermé
    édit par contre ne vous plantez pas sur l'origine du bruit ,
    tige rouge levée c'est la pompe de vidange qui est activée (ceci est normal)
    tige rouge enfoncée c'est l'électrovanne qui doit être activée
    ledabe
    rép,
    Salut Richard, oui j'ai zappé cette phrase.
    Je me suis penché sur "pas d'affichage", c'est la raison sur la quel je vois le problème.
    Voir aussi remplisseur bouché.
    PEPIN45
    votre lave vaisselle n'est pas équipée d'un aquastop?
  1. [Blanc] panne four bosch
    Par invitea6c2a07e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 10h10
  2. [Blanc] panne lave vaisselle BOSCH ref : SGS 5932FF
    Par inviteceede401 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 10h57
  3. [Blanc] bosch wfl1600 en panne
    Par invite436695af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 23h14
  4. Panne four Bosch HBN6368FN
    Par invite653a40de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 13h35
  5. panne LV Bosch
    Par invite5079afb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 13h23
