[Brun] TV LCD LG M197WD : image saute sur certaines chaînes !
    invite23853c45
    Bonjour, je rencontre actuellement un probleme de reception d'images sur mon tv lcd LG M197WD. Cela concerne principalement les chaines TNT. L'image "saute" sans cesse en affichant "no signal". Quand je reprogramme automatiquement il m'arrive d'obtenir plus de chaines que lors du precedent reglage. Pouvez vous m'aider à résoudre ce probleme de reception. Merci d'avance. Bonne journée.http://forums.futura-sciences.com/im...ies/Bravo1.gif
    BOB92
    Re : probleme de reception d'images.
    Signal TV trop faible ou de mauvaise qualité .
    Quel est le Niveau ou qualité de quelques câînes lorsque celà fonctione ?
    Et vos voisins ont-ils des problèmes
    Bref, on ne peut pas deviner ..... sans aucune info
    invite23853c45
    bonjour, j'habite une maison particuliére. Aussi quand cela fonctionne l'image est nette.(surtout sur les chaines principales TF1 A2 fr3 M6 où il n'y a aucune coupure). Mais cela peut se couper toutes les 10 secondes puis fonctionner plusieurs minutes principalement sur les chaines tnt. Quelquefois l'image se deforme comme une "mosaique". Aussi, le cable d'antenne est branché sur un amplificateur d'images à 2 sorties (ce Tv + Tv de la cuisine). Pour le Tv dans la cuisine, aucune coupure (image tres nette) mais pas de chaine tnt. merci de votre aide.
    BOB92
    RE
    Et sur ce TV LCD ; comment marchent les chaînes analogiques ?
    Essayez ce TV LCD sur la prise de la cuisine , voir la différence .
    invite23853c45
    Bien reçu votre message, je fais l'essai et je vous recontacte Merci
    invite23853c45
    Je viens donc de faire l'essai. Le resultat est le même. Pas de coupures sur les chaines analogiques. Belle image sur les chaines tnt mais message "no signal" entrainant une deformation de l'image et coupure de 2-3 secondes. Merci
    PEPIN45
    il faut controler votre qualité de signal numérique, si trop juste le tv décroche
    BOB92
    Re : TV LCD LG M197WD : image saute sur certaines chaînes !
    dito ma 1ere réaction .....
    A ma question ... et vos voisins , ...même distants, ont-ilms rees pb de réception de la TNT ?
    Et vottre installation, comment est-elle faite ?
    Est-elle vétuste ? ( age antenne et coax )
    L'antenne est-elle dégagée ? (et bien orientée pour la TNT ).
    L'idéal serait une description de celle-ci . '( Antenne, appareillage, longueurs de câble..) Bref, pour tenter de "voir" derrière notre écran.
    invite14db6220
    salut,
    attention à ne pas confondre 1 2 3 4 5 6 analogique et 1 2 3 4 5 6 TNT...
    invite23853c45
    Bonsoir, les 6 chaines analogiques fonctionnent très bien. En ce qui concerne mon installation, mon antenne (rateau) se trouve dans mon grenier depuis + de 12 ans. Deux cables d'antenne descendent (12 m environ) l'un vers la tv du salon (avec amplificateur d'antenne) où les 6 chaines foncionnent bien et le 2éme cable vers la cuisine où également un amplificateur d'antenne sur lequel sont branchés 2 tv (celui de ma cuisine et celui de la piéce d'à côté) c'est ce dernier tv qui est doté de la tnt intégrée qui pose probléme. Merci de votre aide.
    PEPIN45
    tu veux dire que tu as 2 amplis sur ton antenne?
    invite23853c45
    bonsoir, oui j'ai 02 amplis sur l'antenne donc 1 (à l'arrivée) du tv de salon et un autre à 2 sorties (à l'arrivée également) du tv cuisine. C'est sur ce dernier qu'est branché l'antenne du tv tnt defaillant. Merci de votre aide.
    PEPIN45
    logiquement on ne met qu'1 seul ampli, le mieux est de le mettre dans le grenier et de répartir après sur les 3 tv
  1. [Brun] TNTSat: certaines chaines ne fonctionnent pas
    Par invite61d3378a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 11h43
  2. [Brun] TV Mitsubishi, ne capte plus certaines chaines
    Par invite82991d5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 15h40
  3. [Brun] Certaines chaines TV manquent à l'appel
    Par invite53b8c54c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h05
  4. [Brun] Problème de réception de certaines chaines tv
    Par invitecbf417f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 01h37
  5. [Brun] Panne sur moniteur image qui saute
    Par invite887a2cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 19h39
