[Blanc] Frigo Liebherr K3660????
    invite05a694ac
    Angry Frigo Liebherr K3660????
    La porte à dépression de mon frigo ne ferme presque plus, en fait si je ne fais pas attention à la fermeture de la porte, elle s' ouvre à nouveau... De plus j' ai l'impression que mon frigo ne fait plus de froid ??? Quelqu'un peut 'il m' aider à solutionner mon PB ???
    invite05a694ac
    Re : Frigo Liebherr K3660????
    En fait la température est de 14° en bas du frigo... Pas bon signe.
    invite05a694ac
    Mon topic n' inspire personne ???? Comment tester la sonde et surtout où est-elle ???
    ne soyez pas aussi pressé chacun a ses occupations,
    donc patience!!!!!
    le compresseur est-il brulant?? quel est son temps de fonctionnement entre 2(supposés) arrêts???
    invite05a694ac
    Le compresseur est chaud mais pas brulant... Comment mesurer le temps entre 2 supposés arrêts ???
    invite05a694ac
    Je rectifie, le compresseur est bien chaud... Mais par rapport à un fonctionnement normal, je ne sais pas ...
    re,
    voir quand il démarre et attendre d'écouter quand il s'arrête,
    si c'est le cas!!!!
    s'il vous semble être en mode permanent pas la peine de controler la sonde
    ce sera direct du ressort d'un frigoriste
    mais au vu des vos dernières infos je suis plus que pessimiste un frigo a 14°C compresseur très chaud cela ne met pas la sonde en cause,
    le compresseur serait pratiquement froid
    invite05a694ac
    Il semble ne pas s' arrêter, et la T° est toujours haute 13,7 ° ... Que préconisez-vous ???
    re,
    direction frigoriste,
    vous avez un souci de circuit ,
    la sonde n'est pas en cause
    invite05a694ac
    Ok merci j' appelle de suite...
    invite05a694ac
    Diagnostic du spécialiste: moteur HS ...
    250 € à 300 € tout compris...
    invite05a694ac
    Bonsoir Richard,
    Que pensez-vous du prix de la rep ???
    re,
    cela me semble correct
  1. [Blanc] Problème de témpérature réfrégirateur Liebherr K3660 20C[résolu]
    Par invite1b64438a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 17h13
  2. [Blanc] Frigo LiebHerr code F2
    Par invite5bd77f13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 01h38
  3. [Blanc] pb de thermosta frigo liebherr
    Par invite59f1c1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 21h26
  4. frigo liebherr en panne
    Par invite657fcf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 15h09
  5. frigo Liebherr hs
    Par invite375414db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 23h02
