[Blanc] panne samsung rs21dcsw
    invite2719ef4e
    Post panne samsung rs21dcsw
    bonjour a tous,gros soussis avec mon frigo americain,j'ai changer la plaque partie basse intern(celle avec le ventilo +isolant partie frigo ) mais j'ai toujours le probleme, le givre se forme sur le radiateur, derriere la partie changer et remonte jusquau ventilateur, donc bruit +temperature qui augmente vers les 9°, mauvaise circulation de l'air . qui peut m'aider. est ce les sondes ou l'etancheité de la plaque ? meme ennuis avant de changer la plaque.probleme vue par samsung et corriger avec modif sur les nouvelle plaque,celle que j'ai instaler. ?????????? ça a bien fonctioné pendant 1mois et demi .
    PEPIN45
    Re : panne samsung rs21dcsw
    la résistance de dégivrage est bonne
    u96
    verifier que le carter remplace soit un modifie (une photo serait la bienvenue)
    remplacer la sonde de deghivrage DA32-00006W
    controlez comme vous la dis PEPIN45 la resistance de de degivrage et le thermofusible.
    amities.
    invite2719ef4e
    Exclamation Re : panne samsung rs21dcsw
    bonjour le carter est modifié il y a une petite languette en metal ,je l ai changer 12.2009, la sonde de degivrage est elle soudé ou a fiche ou ce trouve t'elle?comment controle ces elements .
    merci pour ces renseignements
    u96
    si le carter est bien le modifie, vous avez du mettre l'agrafe fourni avec sur l'evaporateur (sorte de radiateur) comme indique sur le papier joint pour le montage de ces pieces!
    la sonde doit etre de couleur noire (modifie), si elle est blanche il faut la remplacer.
    sans oublier biensur de tester:
    - resistance de degivrage (entre 350 et 400 ohms)
    - thermofusible (0 ohms)
    amities.
    invite2719ef4e
    re bonsoir a vous ,merci de repondre a ma demande,je control tous ça demain, ,je viens de commander les 2 sondes +le thermo fusible sur site w.sogedis,il y a la vue eclatée de mon frigo avec les resistances (vue b)je vous tiens au courrant de ma situation des que possible. bonne soirée a vous .
    u96
    re,
    seule la sonde de degivrage d'origine blanche est a remplacer par une noire.
    - sonde: DA32-00006W (c'est la seule reference a utilise fourni par Samsung a ces agences agree)
    la sonde de temperature ne se change quasiment jamais.
    le thermofusible se teste en ohms avant de le remplacer (perso j'en change tres peu).
    la reference du carter modifie est DA97-05290Q
    amities.
  1. [Brun] panne TV SAMSUNG
    Par invite64a2a361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 23h47
  2. [Blanc] frigo americain samsung RS21DCSW
    Par invite38ac5515 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/02/2009, 13h17
  3. [Brun] Panne TV Samsung
    Par ledabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 10h44
  4. [Brun] tv samsung en panne
    Par invitef07afe4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 20h37
  5. panne tv samsung
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 21h35
