Philips FL 1.6
Philips FL 1.6
    invitea7974b66
    Philips FL 1.6
    Salut tout le monde la forme?
    Voili ma question.
    J ai un tv philips fl1.6 qui vient tout blanc a l'allumage, puis il s'arrete.
    J ai d abord pensé à un prob du transfo THT. Une fois changé, j ai remarqué, à mon grand regret que j avais tord!
    Je me suis ensuite dirigé vers le TDA4680 (ic 7430), ic qui fait le RGB avant d attaquer les finaux.
    Alors à l entré de cet Ic ( pattes 6/7/8) j ai du signal
    Sortie de L'ic ( pattes 20/22/24) j ai rien.
    J ai changé l'ic tda 4680 et ma panne est toujours la!
    quelqu'un aurait-il un indice ou même mieux, une solutions?
    Merci tout plein
    aplus
    redge
    invitecd7c230f
    Re : Philips FL 1.6
    Hello Hello,
    Pourrait tu mesurés si la tension d'alimentation de ton TDA4680 est bien présente?
    Merci...
    ciao!
    invitea7974b66
    Re : Philips FL 1.6
    hello,
    alors l alim sur mon TDA est bonne...
    Si j ai changé la transfo, c est que je pensait que le pot des G2 était Ko et que mes G2 montait trop haut...
    Et j ai du 200V sur la platine du crt
    Merci a plus
    invite82f23070
    Re : Philips FL 1.6
    salut
    je n'ai pas le schema de ce tv pourrais tu me dire quel est l'ampli video et controler les tensions sur les cathodes rvb.tiens mous au courant
    a+
    inviteda9f9e78
    Re : Philips FL 1.6
    Salut Redge...
    J'ai le même problème sur le fl 2.14...
    Quelle solution as-tu trouvé ?
    Merci pour ton aide...
    invited12df507
    Re : Philips FL 1.6
    je viens de lire ces posts et j'ai exactement la méme panne sur le méme chassis,j'ai aussi changé leTDA4680 sans succès mais avant que le tv ne se mette en sécurité les tensions sur les trois cathodes sont passées à 38v,39vet12.5v!peut-il s'agir d'un défaut du tube ?
  1. [Brun] tv philips
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 19h48
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
  5. philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2005, 18h28
