[Blanc] chaudière elm leblanc mégalis NGLA24 4H
    invited1453c4e
    J'aimerai avoir votre avis au sujet d'un dysfonctionnement de ma chaudière elm leblanc mégalis NGLA24 4H
    Le chauffage marche très bien, par contre pas d'eau chaude au robinet
    Lorsque j'ouvre ce dernier le bruleur se met en route mais l'eau après une courte chaleur devient froide
    Le voyant température se met alors à clignoter et affiche le code AA
    Pouvez vous m'éclairer sur la nature de la panne, dans la doc il parle d'une différence de température entre départ chauffage et sortie sanitaire trop importante
    invite728b013d
    Re : chaudière elm leblanc mégalis NGLA24 4H
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage pfeiffer,
    Voici ce que signifie le défaut AA :
    vérifier les CTN.
    Marc.
    invited1453c4e
    Merci de votre réponse, le dépanneur a changé le moteur de vanne
    Est-ce la même chose que ce que vous appelez les CTN ?
    Comment peut on savoir si la pièce est hors d'usage?
    à première vue rien ne permet de dire si elle est vraiment HS
    Sur la feuille d'intervention le remplacement de la pièce était déjà prévu lorsque le dépanneur est arrivé, est-ce normal ?
    Je vous remercie si vous avez un avis
    invite728b013d
    Non le défaut n'a pas de rapport avec le remplacement du moteur de vanne.
    Les CTN sont les sondes dans le cas chauffage et ECS qui ont une variation de lecture significative ce qui déclenche l'alerte AA.
    Les CTN se contrôlent à l'ohmmètre.
    Le technicien a dû se rendre compte d'un problème lors de la dernière visite, et envisagé le changement moteur certainement.
    A l'heure actuelle il faut le faire revenir pour ce nouveau défaut que le moteur n'a pas résolu mais plutôt provoqué.
    Marc.
    invited1453c4e
    Lorsque ma femme a appelé le dépanneur et lui a expliqué le dysfonctionnement, il a immédiatement diagnostiqué le remplacement du moteur de vanne, et ça a remarché immédiatement
    Je ne crois pas qu'il avait envisagé le remplacement lors de la précédente visite.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : message A4????
    Par invite4965924e dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 26/10/2009, 18h47
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : plus de pression !
    Par invitefe8070a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 14h54
  3. [Info] fonctionnement chaudiere elm leblanc megalis
    Par invitea2ab5c44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 16h01
  4. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par invited47113e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 14h04
  5. Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS
    Par invite0f8b7aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 18h26
