[Thermique] Frisquet Hydroconfort fuite pres du purgeur manuel
    JosephBonnet
    Bonjour;
    Il y a une fuite d'eau au purgeur manuel ( en haut à gauche ) de ma chaudière Frisquet, ou par l'écrou vissé sur le tuyau plastique vertical sur la photo jointe (407 mod ). Les deux éléments sont distants de 3 ou 4 cm. Cette fuite se produit lorsque la chaudière est en phase de refroidissement durant la nuit ( 18° et non 20° ). Il s'écoule chaque fois 50 cm3 d'eau environ.
    Pourquoi y a t' il une surpression sur une partie des conduites et comment y remédier ?
    La fuite d'eau peut se produire à un autre endroit, en dessous et autour du tuyau décrit ci-dessus ( photo 408 ).
    Merci de votre réponse.
    invite728b013d
    Re : Frisquet Hydroconfort fuite pres du purgeur manuel
    Difficile de se faire une opinion sur les photos, tu peux essayer de refaire le joint du purgeur filasse ou téflon.
    Par contre j'ai l'impression que c'est la Vanne qui laisse passer par l'axe (photo408).
    Marc.
  1. Frisquet Hydroconfort fuite pres du purgeur manuel
    Par JosephBonnet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2010, 13h36
  2. Fuite d'eau sur chaudière HYDROCONFORT FRISQUET à ventouse
    Par invite3a4b8b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 11h36
  3. fuite chaudiere frisquet hydroconfort
    Par invitef6fe5cd8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2009, 10h51
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : fuite purgeur.
    Par invitef6fe5cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2009, 16h45
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet 2006hydroconfort 80/450 cl : fuite purgeur auto. [résolu]
    Par invite5ab4edef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 17h54
