[Thermique] Pb chauffage au sol par thermoplongeur
    invite2a3a1dfa
    J'ai un chauffage au sol avec un équipement chaudiere gretel
    SCAV 641j 6KW .pour info
    le site www.gretel.fr/
    la fiche technique www.gretel.fr/Gretgif/SCAVDCSV.pdf
    Mon soucis est le suivant j'ai l'mpression que les resistances ( au nombre de 3 ) sont défaillantes en effet la température de controle au niveau de l'aquastat ne monte pas plus de 22 23°
    Opérations déjà effectuées
    1°) controle volt sur resistance ok
    2°) démontage et détartrage des thermoplongeurs qui étaient entartrés oui certe mais de façon normale .
    3°) remontage mais pas de changement réel
    J'aimerais enfin tester si le thermoplongeur chauffe réellement et normalement, pour cela j'ai un multimètre .
    Je sais que je dois faire ce test par la mesure d'une résistance du thermoplongeur
    quel est la manip à faire
    quel est le réglage a mettre sur le multimètre
    merci d'avance
    PEPIN45
    Re : Pb chauffage au sol par thermoplongeur
    se mettre sur les cosses du thermoplongeur à controler en position ohm et mesurer la valeur(cosses démontées)
    les controler toutes et voir les valeurs
    au besoins mettez une photo de votre multimètre afin d'être plus precis dans sa position
    invite2a3a1dfa
    Merci déjà pour la réponse
    Mais j'ai réussi à faire exactement ce test et les valeurs sont 27ohms sur chacune des résistances
    donc logiquement correcte
    J'apelle le fournisseur pour déterminer une autre cause
    PEPIN45
    re
    si résistnce ok , tension présente, reste le thermostat de chaudière qui coupe trop tot, ou alors aquastat hs,as tu controler ton départ chaudière s'il correspondait bien par rapport à l'aquastat?
    invite2a3a1dfa
    Angry Re : Pb chauffage au sol par thermoplongeur
    salut
    voilà le dilemme
    Temperature exterieure ce soir 3°
    Les tubes polyéthylène sont posés dans les regles de l'art
    C'est un appart isolation mur avec ba13 collé avec isolation sipror
    Double vitrage posé il y 4 ans
    implantation nord sud
    pour info Appart chauffé en dessous au dessus
    voilà par exemple les données que me donne la chaudiere
    T° de l'eau chauffée actuellement 27,5°
    La norme en effet température au sol ne doit pas dépassé 28°
    Dans ces conditions temperature appart partie sud 17,5°
    Partie nord 16,1°
    J'ai un thermostat ambiant réglé à 20°
    La chaudiere tourne en continu ce qui n'est pas normal dans l'absolu
    Je ne comprend pas que je n'arrive pas avoir la possibilité de monter plus la température
    le thermostat ambiant fonctionne bien et l'aquastat est réglé à 30 ° se déclenche et coupe la chaudiere
    voila
    invite728b013d
    Si les 3 étages de résistances fonctionnen et que l'eau ne dépasse pas 27.5 °C je ne vois qu'un manque de puissance. Il faut vérifier à l'aide d'un ampèremètre la puissance absorbée pour chaque étage et si c'est bon, cela confirmera le manque de puissance.
    Marc.
  1. Chauffage au sol par géothermie
    Par invite886551d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2009, 14h21
  2. [Thermique] chauffage par le sol
    Par invited2788a75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 17h04
  3. Chauffage solaire par le sol
    Par invite26b11d89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2009, 13h05
  4. [Thermique] Chauffage par le sol
    Par invite4022e858 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 14h28
  5. chauffage par le sol
    Par invite9121dbf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2006, 16h54
