[Blanc] machine à laver qui a fait disjoncter
    invite56ce4388
    J'ai une Brandt Premia LA 1000 TP. En fin de cycle d'essorage , j'ai un gros "boum" et elle disjoncte. Sinon tout le cycle de lavage se passe bien, en final un boum, une odeur de brulé et disjonction du différentiel au compteur.
    Merci de m'indiquer comment la dépanner.
    invite290c5bdc
    Re : machine à laver qui a fait disjoncter
    Jette un coup d'oeil au moteur regarde si tu n'as pas une fuite qui provoquerais ca
    invite56ce4388
    Merci pour votre prompte réponse. En effet j'ai remarqué un peu d'eau sur le sol, j'ai même vu que pendant l'essorage de l'eau suintait sur la façade avant sortant en dessous du couvercle de fermeture. D'ailleurs en ouvrant la machine j'ai remarqué que le joint est très mouillé. Quand j'ai enlevé la plaque, coté gauche j'ai la courroie qui est intacte mais sur la façade intérieure de la plaque il y a une grosse tâche toute noire, on dirait de la poussière de charbon sinon je ne vois pas de fuite.
    invite290c5bdc
    Dans ce cas "renifle" au niveau de la securite de porte qui a diue prendre de l'eau. c'est dans le petit trou ou rentre le crochet de la porte. si ca sent le brulé change la securite et le joint de cuve (celui qui etait mouillé)
    invite56ce4388
    J'ai soulevé le joint il y a de l'eau tout autour. Mais cette fois la façade était sèche . L'eau peut elle pénétrer par l'intérieur? et pourquoi cela disjoncte en toute fin du cycle d'essorage (2fois)
    PEPIN45
    sent tu le brulé au niveau de la sécurité de porte?
    invite290c5bdc
    Elle disjoncte en fin de cycle si de l'eau rentre dans la securité de porte et provoque un court circuit
    invite56ce4388
    Merci pour vos indications. Effectivement cela sent le brulé dans le cellier en général . Je vais donc démonter la sécurité, mais comment dois je m'y prendre? est-ce que de visu on voit si c'est elle qui fait disjoncter ?
    invite290c5bdc
    oui tu devrais voir des traces noire de suie dessus.
    Pour le demontage retire le panneau gauche (trois vis a l'arriere)
    Cdt
  1. [Blanc] machine à laver INDESIT WY82T qui fait tout disjoncter...
    Par invite83f9508e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 19h49
  2. [Blanc] machine à laver fait disjoncter. Help!
    Par invite1f632016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 10h45
  3. [Blanc] Problème machine à laver BRANDT LA9000T qui fait disjoncter
    Par invite6db2fc0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 15h46
  4. Machine à laver qui fait disjoncter
    Par invite179db747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 19h03
  5. machine à laver fait disjoncter
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2004, 20h00
