[Thermique] Brancher un thermostat sur une ELM Aclea
    invite7e74344c
    je voulais brancher un thermostat Otio sur une chaudière ELM Aclea mais je suis restée dubitative devant le shuntage de 2 bornes de la chaudière
    Dois je le supprimer et brancher mes 2 fils dessus cote thermostat j'ai 3 plots je pensais brancher sur sur NO et COM ,
    merci de votre aide
    invitef04e98e1
    Re : Brancher un thermostat sur une ELM Aclea
    Oui vous devez brancher les deux fils du thermostat à la place du shunt .
    Par contre c'est bien un fil sur COM mais je pense pour NC (normalement fermé) au lieu de NO qui veux dire Normalement Ouvert .
    Le thermostat doit normalement couper lorsque la température désirée est atteinte , donc ouvrir le circuit
    Si cela ne fonctionne pas , inversez avec NO en laissant obligatoirement un fil sur COM
    invite728b013d
    C'est bien entre C et NO que tu dois raccorder les deux fils côté TA et entre LS et LR côté chaudière en supprimant le pont.
    Pour TDR125 (amical salut), le contact est pris au repos, ce qui fait qu'il sera fermé au travail. Mais tu fais bien de préciser certains fabricants ne tiennent pas compte de la convention et il suffit d'inverser NO et NC.
    Marc
    invite7e74344c
    merci à tous les 2 j'essaie la semaine prochaine( c'est chez ma mère) et je vous tiens au courant
    invitef04e98e1
    Amical salut Cram64
    Merci pour la correction , mais je te dirais franchement que je me suis planté en branchant le mien et j'ai du inversé
    Au plaisir
  1. [Thermique] Branchement Thermostat TIBELEC 986410 sur ELM Leblanc ACLEA
    Par invite1e6136d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 19h13
  2. Branchement Thermostat TIBELEC 986410 sur ELM Leblanc ACLEA
    Par invite1e6136d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2009, 18h27
  3. [Thermique] Brancher un thermostat deltia 8.03 commande radio sur chaudière elm leblanc ACLEIS
    Par invitef29cc870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 06h27
  4. [Thermique] Chaudière ELM Acléa thermostat
    Par invite4159c38e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 11h42
  5. Thermostat Equation pour Aclea ELM Leblanc
    Par invite28d85a75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 12h10
