[Blanc] LV Whirlpool ADP 6530 clignote 6 fois
    invite894cb1fb
    mon lave vaisselle ADP 6530 démarre, fait la vidange, et au moment du remplissage en eau, plus rien et se met à clignoter par séries de 6 clignotements.
    Qu'est ce que ça veut dire ?
    merci de votre aide
    invite7d55396d
    Re : LV Whirlpool ADP 6530 clignote 6 fois
    Commencer par vérifier votre tuyau d'arrivée d'eau (les 2 extrémités) voir si il n'y a pas d'impurté qui ralentirait la pression de l'eau.
    invite894cb1fb
    Après la vidange du départ, j'entends bien une pompe qui prend l'eau , il y a d'ailleurs des bruits d'eau en haut derrière.
    Mais ça m'a l'air de durer longtemps puis il me met une erreur F7....
    une idée ???
    invite7d55396d
    Vu vos dire = débimètre défectueux
    invite894cb1fb
    je viens de tout démonter:
    j'ai débranché le bout de tuyau qui va de la petite pompe au gros bloc plein de sel pour vérifier si elle marche bien et elle est ok
    par contre, tuyau débranché, il n'y a que très peu d'eau qui a coulé du bloc de sel, est-ce normal ?
    et sur le côté, il y a une petite hélice qui tourne doucement avec derriere une petite plaque du genre circuit imprimé..... ce serait le débitmètre ?? est-ce normal qu'il tourne tout doucement?
    invite7d55396d
    Citation Envoyé par daktirak Voir le message
    Effectivement, le circuit imprimé, c'est le débimètre.
    Je ne sais pas ce que vous appeler doucement, mais sachez qu'il doit faire 208 impuls/l
    invite894cb1fb
    En fait, le reservoir sur le côté gauche est rempli et cette hélice tourne lentement un peu comme par accoups.....
    Elle ne fait que quelques tours en tout (5 ou 6 environ) le temps du processus
    est ce normal ?
    invite7d55396d
    Non c'est pas normal, ca doit tourner beaucoup plus vite (208 impuls/l).
    invite894cb1fb
    Otez moi d'un doute .....
    Quand l'électrovanne de remplissage se met en route je dois avoir entre 1 et 2 bars de pression ....... c'est suffisant?
    quelle doit être la pression en sortie d'électrovanne ??
    J'ai testé l'électrovanne à l'ohmmètre et en mettant sur ohm et calibre 20k, rien ..... reste affiché -1 à l'écran
    IL est HS ???? car pourtant il se met bien en route quand il faut avec la pression évoquée ci-dessus.
  1. [Blanc] Whirlpool ADP 6535 clignote 6 fois
    Par invite5f7da8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 08h27
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
  3. [Blanc] pb Whirlpool ADP 6530
    Par invite76e411fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 18h17
  4. panne Whirlpool ADP 903 - voyant start clignote 3 fois!!!
    Par invite11965337 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 23h10
