[Divers] Machine à coudre Singer 257 : coupe le fil au démarrage !
    invitee9dd1e31
    il faut que vous m'aidiez a réparer ma machine a coudre.
    Lorsque je la démarre, en ayant préalablement mis un fil, elle le coupe automatiquement, c'est un problème fréquent chez les machines a coudre mais je ne sais pas comment réparer cela.
    Pourriez vous m'indiquer la manière dont je dois procéder ?
    invitef80bfdd5
    je n'ai jamais utilisé une machine a coudre mais pour celui qui pourra vous aider, donnez lui au moins la marque et le modèle, il doit y avoir diverses facons suivant les types
    invitee9dd1e31
    ah ben oui , pardonnez ma maladresse,
    marque: SINGER
    référence: 257
    invite75144d9c
    plusieurs phénomènes peuvent être à l'origine de votre problème. Qualité du fil, fil pris dans l'engrenage, mauvaise disposition du fil dans les armatures... Vous devriez consulter le mode d'emploi pour voir si vous avez la bonne procédure.
    Si rien n'y fait, retirez la petite bobine du socle de la machine, parfois un vieux bout de fil reste bloqué dans l'engrenage.
    La façon dont vous l'utilisez peut aussi causer des problèmes, par exemple si vous tentez de "forcer" la vitesse de couture, il faut laisser le tissu avancer selon le rythme de votre machine.
    Bonne chance!
    Debutant72
    La tension du fil (supérieur ? ) n'est elle pas trop importante ? Le fil chemine t-il bien dans les bons passages prévus pour ?
    La tension du fil de la cannette est-il lui aussi correct (pas trop de tension )?
    Quand vous manoeuvrez à la main en regardant la cannette, voyez vous où celui-ci pourrait s'accrocher et se casser ?
  1. [Blanc] machine a coudre SINGER
    Par invitec3aabaaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 11h35
  2. [Divers] machine à coudre singer futura 9000
    Par invite705ace40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 20h18
  3. [Divers] Machine à coudre Singer 257 : couronne détruite. [résolu]
    Par invitec5c53759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 21h17
  4. [Divers] machine a coudre singer
    Par invite726e3cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 12h30
  5. [Divers] pédale machine à coudre singer
    Par invite584ad779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 16h20
