Vous serez-t-il possible de me dire si le plan ci-joint contient des erreurs de montage, au niveau hydraulique pour un bon fonctionnement de cette ensemble car malheureusement ce n'est pas le cas ?
Merci d'avance,
Cordialement caramel17
21/02/2010, 16h48
#2
invite70de4110
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
246
Re : Problème PAC air-eau
Pour répondre il faut des renseignements ta PAC modèle puissance température
volume mini et max de fonctionnement .
Il s'agit de la PAC Novy air 14kw TRI + Module Aquapak mono + option ECS.
Ballon tampon de 100L et ballon dans pilote de 60L
Température maxi => 55°C
mini => -5°C
J'ai oublié la marque de la PAC est AUER.
Dernière modification par Linn ; 22/02/2010 à 10h19.
Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
22/02/2010, 10h19
#4
Linn
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Alsace (67)
Messages
3 183
Déplacé en dépannage
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/02/2010, 20h19
#5
PEPIN45
pour moi schéma pas bon
qu'appelles tu ballon dans pilote?
qu'est ce qui te commande les différents circulateurs?
22/02/2010, 20h55
#6
invitecc2c7a68
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Re : Problème PAC air-eau AUER Novy air 14kw TRI
Se que j'appelle le "ballon dans pilote" c'est un ballon de 60 L qui est incorporé dans l'armoire qui gère tout le système électrique des différentes pompes (horloge pour ECS, .......)
merci caramel17
24/02/2010, 07h24
#7
invited5dbd8bd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
56
bonjour attention avant de dire si le schéma est bon,ou pas il serait préférable d'avoir le schéma d'installation du fabriquant afin de vérifier le montage.
27/02/2010, 08h57
#8
invite70de4110
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
246
Je ne connais pas ton produit mais le 2 éme ballon , ressemble à une casse pression mais a mon sens , aucune utilite ,
Le symptome que j'en déduis , c'est que la pompe démarre , fonctionne tres peu de temps et s'arrète .
De plus ton ballon de 60 litres doit monter en temperature alors que le départ radiateurs est tiède
27/02/2010, 13h45
#9
invitecc2c7a68
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
A l'intention de FILELEC
D'accord, mais comment faire ?
Pouriez-vous m'expliquer les raccordement hydrauliques de mon installation sachant qu'il sagit d'une PAC extérieur d'un pilote équipé d'un ballon de 60 Litres, d'un deuxièmes ballon de 100 Litres (tampon), d'un ECS de 300 Litres et de ma chaudière en relève, car le schéma que je vous est indiqué, fonctionne mal et j'ai aussi des dysfonctionnement au niveau électrique, c'est la cata !!!!!!!!
Je serais très reconnaissant de la personne qui peut m'éclaircir ce problèmes.
s.v.p
merci d'avance caramel17
28/02/2010, 07h14
#10
invite70de4110
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
246
Bonjour ,
On avance , je pense que ton installaion est une AUER avec pompe NOVY et chaudière électrique d'appoint .
L'ensemble s'appelait PLECY de tête .
Demain au boulot j'appelle pour avoir le schéma hydraulique de ce produit .
28/02/2010, 18h49
#11
invitecc2c7a68
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
il sagit bien de l'ensemble de marque AUER
l'ensemble est compose -
de la pac novy air:eau 14kw tri
du preparateur ecs 300 l
d'un ballon tampon de 100l
du module aquapak 1
et de ma chaudiere au fioul pour la relève
merci pour vos recherches cordialement caramel17
03/03/2010, 18h47
#12
invite70de4110
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
246
J'ai récupérer ce jour l'ensemble des notices techniques de ta pac NOVY , j'ai aussi les schémas .
D'abords les a tu afin de pouvoir parler avec des pages de référence .
Sinon il faut que je regarde pour les mettres en pièces jointes
Maintenant , quels sont les problèmes que tu as ?
Essaye de données le plus d'infos .
05/03/2010, 22h49
#13
invitecc2c7a68
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
un grand merci a FILELEC ,maintenant je peux discuter avec l'installateur.
06/03/2010, 05h29
#14
invite70de4110
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
246
Maintenant tu vérifie d'abord l'hydraulique ( entrée sortie )
Nota : il y a des clapets anti thermosiphon ( vérifir lr sens )
Ensuite lorsque tu auras validé l'ensemble des raccords hydrau , tu passes a la vérif de chaque câble et circulateur ainsi que le sens .
Sinon tu appels au service technique AUER et tu demandes Mlle BROUTIN
