[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : pression variable !
    invite661e7104
    Depuis peu ma Saunier Duval Isosplit C28E indique une pression d'eau qui se balade entre 1.0 et 2.2, 2.4 selon que le circuit de chauffage est froid ou chaud. Qu'est-ce qui peut être en défaut ?
    Un autre phénomène observé que je m'explique pas, pourquoi le bruleur s'arrete bien que la temperature de consigne ne soit pas atteinte et que le symbole de demande de chauffage est toujours visible sur l'écran du boitier pilote.
    D'une façon générale, et malgré un contrat d'entretien, ma Saunier Duval tombe souvent en panne, bien qu'on m'ai dit du bien de cette marque. En comparaison la Friquet de mon beau frere marche comme une horloge. Quand est-il de votre propre experience.
    D'avance merci
    Pascal
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : pression variable !
    C'est tout simplement le vase d'expansion qui est dégonflé ou détruit. Il faut essayer de le regonfler :
    - mettre à l'arrêt,
    - fermer les vannes départ et retour chauffage vidanger le corps de chauffe, vérifier la pression à l'aide d'un manomètre à cycles, gonfler à 0.6 / 0.8 b,
    - remettre sous pression 1.5 b purger, rouvrir les vannes et
    - remettre en service.
    Marc.
    invite661e7104
    Bonjour Marc,
    Merci d'être toujours présent avec tes conseils. Pour être sur de bien comprendre, il faut regonfler avec une pompe à velo et controler avec un mano à velo itou ?
    Cordialement. Pascal
    invite728b013d
    Oui tu pose le manomètre cycles après avoir vidangé la chaudière et tu gonfles comme indiqué 0.6 / 08 b.
    Marc.
    invite661e7104
    OK, mais après avoir isolé le corps de chauffe, ou ouvrir pour le vidanger ?
    Pascal
    invite728b013d
    Sur la photo jointe l'on voit le robinet de vidange en haut à gauche du tournevis.
    Marc.
    invite661e7104
    Merci encore.
    Pascal
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : code erreur 13 !
    Par invite661e7104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 11h06
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit 35e
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 23h16
  3. [Thermique] Probleme Chaudiere Saunier Duval Isosplit - baisse de pression
    Par invited7af8595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 07h10
  4. [Thermique] Problème chaudière saunier duval Isofast C28E
    Par invited6dbf5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 21h36
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOSPLIT F30E en defaut pression (21)
    Par invite7f00e4ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 14h00
