[Blanc] Four sauter SFC420WF12 qui ne chauffe pas!
    invite58cd9de3
    Bonjour, je viens vous voir, car j'ai un petit soucis avec mon four sauter SFC420WF12 ne chauffe plus.
    L'horloge fonctionne, le ventilateur aussi. Après de nombreuse recherche sur les forums et sur le net j'ai vu qu'il fallait tester le thermostat pour voir s'il il n'est pas en rade! J'ai suivi les conseils et mon thermostat fonctionne! Ensuite j'ai tester mes résistances et les 2 marchent elles aussi à merveille mais ne chauffe pas ^^'
    Donc le problème est surement en amont, j'ai penser à la carte électronique, mais je ne vais pas vous mentir là je suis bloquer! Une idée?
    golfo57
    Re : Four sauter SFC420WF12 qui ne chauffe pas!
    Citation Envoyé par dredzed
    Donc si lui est ok, tu dois avoir 230V aux bornes des résistances.
    , Comment as-tu déduit qu'elles fonctionnaient à merveille ?
    Je ne suis pas électro-ménagiste et ne connais pas le matériel, il se pourrait que ta carte de puissance soit HS. @+
    invite58cd9de3
    Pour tester une résistance, tu te met en position ohmmetre (four hors tension) et tu branche ton ohmmetre sur les 2 extrémité de ta resistance, si tu a une valeur affiché autre que 1 ba ta resistance est fonctionelle.
    ledabe
    Bonsoir;
    Avez vous vérifier si une sécurité thermique n'est pas déclencher, genre klixon avec un poussoir rouge de ce style.
    invite58cd9de3
    le klixon j'en ai entendu parlé mais je ne sais toujours pas comment tester!!
    ledabe
    rép,
    Appuyer sur le bouton rouge pour réarmement; il doit être fermé,
    les 2 cosses il doit y avoir un passage de courant.
    golfo57
    Avec ton multimètre sur les 2 cosses. S'il y a passage, c'est ok, si rien et s'il y a ce bitoniou tu appuies dessus pour réarmer et tu mesures. Si rien = HS. @+
  1. [Blanc] Four Sauter SFP 420 ou 430 : la sole ne chauffe pas !
    Par invitedfeac59d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 14h20
  2. [Blanc] Four Sauter ? : ne chauffe pas.
    Par invite170103ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 06h02
  3. [Blanc] Gazinière Sauter GP 13B - Four qui ne chauffe plus
    Par invite61a80b23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/10/2008, 13h30
  4. [Thermique] Chauffe-eau qui fait sauter le disjonteur
    Par inviteed1f2aa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 17h10
  5. Plaque induction Sauter : un côté ne chauffe pas
    Par invitefd9b02c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 19h26
