[Blanc] LL MIELE W842 : tambour ne tourne plus !
    gos51
    Bonjour a tous,
    Voila mon lave linge MIELE W842 ne fonctionne plus.Le moteur ne tourne plus.Le voyant rinçage "clignote"
    D'après mon réparateur le moteur est HS mais en regardant l'ensemble des conseils sur le site j'ai toujours un gros doute( tachy ok 300 ohms et enroulements 1.7ohms chacun les charbons 1.6cm )
    , surtout après avoir le test avec un autre moteur MIELE qui donne le même résultat.
    Sur la carte electronique le fusible était HS (tr5 6.3a), après l'avoir changé et fait un nouveau test il a grillé a nouveau.
    Si je le remplace SANS faire de raoordement au moteur pas de fusion.
    Mais si je raccorde le moteur le fusible craque après quelques minutes .
    J'ai donc un doute , est il possible qu'il y est un problème sur la carte electronique? j'ai fait une demande de plan au service MIELE mais ils ne veulent pas me faire suivre.
    Merci de vos précieux conseils et j'espere avoir été clair????
    ledabe
    Re : LL MIELE W842 : tambour ne tourne plus !
    Si le petit fusible rond saute, les transistors de puissance et les diodes sont à changer, reste à les trouver.
    voici le module qui est en cause.
    Pour les plans de platine c'est négatif dans aucune marque secret professionnel.
    gos51
    Bonjour et merci de votre rapidité.
    La photo de votre carte est la bonne mais faire pour identifier ou controler les transitors et diodes? en electronique je ne connais pas grand chose
    ledabe
    rép,
    Je n'est pas tester les composants je suis aller sur PARIS trouver des équivalences pas sans mal.
    et changer les 2 transistors de puissance et les 2 diodes puissance
    Je n'est pas cherché à comprendre le quel ou les quels était en cause.
    Une fois changer BINGO ça fonctionne.
    Je ne l'est fait une seul fois, il y a environ 4 ans
    Vu le prix de la platine ça valais le coup de l'essai.
    gos51
    Merci de votre réponse, mais pouvez vous sur la photo m'indiquer ou se trouve les 2 transistors et diode? Je pourrai ainsi aller voir un magasin de vente dans ma région(la marne).
    ledabe
    rép,
    Dans la Marne Rien: je suis de la Marne aussi.
    il n'y a que Paris dans le secteur ou encore Lille.
    Les pièces à changer sont Noir a 3 pattes et à 2 pattes
    Essayer chez Bip à Reims; mais je n'y crois pas.
    gos51
    J'ai pris la carte en photo et j'ai fléché ce qui me semble être les transistors et diode . Est ce les bons composants?
    Merci encore
    ledabe
    rép,
    Oui les pièces fléchés sont à changer,
    juste un contrôle supplémentaire le pont de Diode qui est fixé sur le radiateur, tôle en forme de U.
    Si pas endommagé .
    le fusible est le petit rond noir.
    gos51
    merci, pour le pont de diode , rien d'apparent mais est il possible de faire un controle fiable?
    gos51
    oui le petit rond noir est le fusible (hs pour le moment)
    ledabe
    rép,
    Avec un multimètre en position diode
    un pont de diode est composé de 4 diodes
    il y un commun pour le moins
    et un commun pour le plus.
    Difficile de vous expliqué plus , j'espère qu'un spécialiste électronique vous vienne en secours,
    mes connaissances en électronique sont limitées.
    si un Modo en électronique est dans le secteur, qu'il face signe
    mon copain dédé serait'il dans le coin il se reconnaitras
    gos51
    Sur le pont de diode 4 pattes
    1) Moins -
    2)
    3
    4) plus +
    une seule continuité avec mon ohmètre entre 1 et 3 ,mais son multimètre je ne vois pas de position diode.Je passerai demain chez vendeur en electronique car je ne suis vraiment pas sur de moi.En tout cas merci beaucoup Chougaby pour votre aide.
    gos51
    Bonjour Chougaby
    pour le moment je ne parviens pas à trouver les piéces, donc je ne pourrai rien faire ce WE.Je vous tiens au courant.Si quelqu'un a des astuces pour vérifier les composants cités par Chougaby je suis preneur.
    merci d'avance
    ledabe
    rép,
    Le meilleur résultat pour mesure est de dessouder les composants
    Pour trouver ces composants il n'y a qu'a PARIS,
    je crois que j'avais trouver cela dans le coin de Montparnasse dans le 6ème, cela fait plusieurs année.
  1. [Blanc] Lave linge MIELE W719 Pb de tambour qui ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite78d444f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/01/2010, 20h37
  2. [Blanc] Lave Linge MIELE W842 voyant rinçage clignotant
    Par invite9f4745f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 11h35
  3. [Blanc] lave linge MIELE W842 s'arrête
    Par gos51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 20h22
  4. [Blanc] le tambour ne tourne plus
    Par invitee99aff46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 18h54
  5. pb vidange lave linge miele novotronic w842
    Par inviteea5c5830 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 08h36
