[Brun] problème autoradio golf4
    invitea5383ae9
    bonjour, je possède une golf 4 tdi de 2002 et mon autoradio d'origine (gamma) s'éteint puis se rallume pour s'éteindre pour de bon;je décide de le débrancher de la voiture et le laisse à la maison une journée,je le remonte, met le contact, il rentre le code automatiquement puis fonctionne parfaitement pour finir par se coupé au bout d'une heure à peine maintenant il s'allume plus du tout, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait merci
    marc.suisse
    Re : problème autoradio golf4
    Salut
    Je suppose qu'une soudure ou un condensateur peut être la cause de la panne.
    As-tu moyen de le démonter?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] probleme autoradio
    Par invite2d04c12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 12h19
  2. probleme autoradio
    Par invite1d0b8982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 11h30
  3. [Brun] problème autoradio
    Par invite7dc23e49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 21h24
  4. [Brun] Problème Autoradio
    Par invite7517c624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 19h08
  5. [Brun] probleme autoradio
    Par invitefc58dce2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 16h46
