[Brun] Déplacer unité intérieure climatisation ?
    invite116c4f9b
    j'ai besoin de déplacer l'unité intérieur d'une climatisation réversible.
    N'ayant pas le matériel et pas envie de flinguer la clim, je veux démonter les tuyaux de cuivre, laissant le gaz s'échapper bien entendu.
    Ensuite, je compte remettre un bouchon temporaire de façon à ce qu'aucune humidité rentre dans l'unité intérieur et extérieure.
    Ensuite, je déplace, je fais mes connexions électriques et condensats, ça je sais faire pas de souci.
    Enfin, je fais appel à mon installateur qui va me refaire les collets battus sur les nouveaux tubes, faire le vide et remettre le gaz.
    C'est ok comme procédure ? Le fait de vider le gaz "à l'arrache" en démontant les tubes ne pose pas de souci pour la suite ?
    Merci !
    invite2300f79f
    Re : Déplacer unité intérieure climatisation
    le jeter a l'arrache comme tu le dis , ces pas cool pour l'environement.
    Linn
    Certainement pas!
    Cela pose un tas de problème pour l'environnement et la sécurité, et les irresponsables comme vous n'ont vraiment rien à faire sur un forum sérieux.
    en aucun cas il ne vous est permis d'opérer ainsi, le rejet du gaz est interdit (puni d'amende) dans l'atmosphère,
    seul un frigoriste patenté est a même d'effectuer une telle opération,
    tenez compte de mon avertissement car il vous est impossible de masquer le rejet,
    il sera forcément constaté par le frigoriste qualifié qui consignera cela obligatoirement sur son cahier de ventilation des gaz frigorigènes
    perso de vous remercie d'avoir au préalable signalé le mode opératoire envisagé ,
    c'est tout a vôtre honneur,
    ne pas prendre mal la remarque de Linn car elle a réagit spontanément via un sujet qui peut effectivement choquer
    Bonjour zoocoral et tout le groupe
    non, ta procédure n'est pas la bonne, elle est même interdite. Le gaz doit être collecté par un professionnel habilité.
    Si c'est un pro qui doit finir, il doit aussi commencer, même si tu peux "t'arranger" avec lui pour faire toi-même le travail non critique.
    Pour que la discussion reste dans la charte et demeure ouverte. Il n'est pas question d'attendre une autre "réponse".
    behache
    Sachant qu'avant installation le gaz est livré sous forme liquide dans le compresseur, j'imagine qu'un frigoriste sait comment inverser le processus : comprimer et conserver dans l'unité centrale la plus grande partie du gaz sous forme liquide.
    Contactez un installateur pour une opération en deux temps
    - concentration du gaz et coupure des circuits
    - soudures, complément de gaz et remise en route, précédé éventuellement du contrôle de vos prestations.
    si vous tenez absolument pour des raison d'économie à faire une partie des travaux chargez vous de la dépose, du transfert et de la réinstallation de l'unité intérieure avec la pose des goulottes, canalisations et des câbles.
    Pensez à l'évacuation des condensats qui se fait généralement par gravité.
    invite76532345
    Ce qu'il faut à tout prix éviter c'est un entraînement de liquide dans le compresseur, quel que soit ce compresseur, son type, petit ou gros et quel que soit le gaz qu'il comprime.
    Ce genre de remarque montre bien la nécessité pour un profane de faire appel aux services d'un professionnel.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce qui est drôle c'est que outre la pollution (merci la couche d'ozone), c'est le meilleur moyen de flinguer le compresseur puisque l'humidité va s'introduire dans le circuit frigorifique et que l'humidité est le seul ennemi du frigoriste.
    C'est avant qu'il faut appeler l'installateur qui ramènera le fluide frigorifique à l'Unité extérieure sans en perdre. Et reviendra pour faire les " Dudgeons " et non collets battus. Faire le vide et contrôler l'étanchéité du circuit sous pression d'azote 30 b, nouveau tirage au vide etc.
    Marc.
    re,
    c'est bien plus complexe que cela en sus,
    le type de gaz utilisé ayant son importance dans la recharge,
    si r410 pas de souci,
    c'est un gaz qui peut être complété,
    le r407 lui ne se comporte pas ainsi,
    il est sujet a glissement donc une recharge avec renouvellement complet est indispensable,
    mais tout cela se place hors sujet,
    le frigoriste sera a même de traiter tout cela,
    il importe seulement que le gaz ne soit pas évacué dans l'atmosphère mais récupéré,
    son poids de récupération étant consigné dans le cahier de ventilation des gaz réfrigérants a retraiter
    Dernière modification par richard 31 ; 27/02/2010 à 14h06.
    invite290c5bdc
    Je rejoins l'avis de tout les pros..... Ne touchez pas a cette clim si vous n'avez pas le materiel necessaire pour réaliser cett operation !!!!!
    Ceci est une intervention très délicate a laisser entre les mains de professionnels
    behache
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Remplacez compresseur par unité extérieure et expliquez ce qu'un professionnel fait pour vider au maximum les liaisons frigorifiques.
    invitee8faf2c8
    Unhappy Re : Déplacer unité intérieure climatisation ?
    pareil que les autres, a votre place je ne toucherai rien et j'appèlerais un pro
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    re,
    c'est mal exprimé,
    mais je décode ce que vous voulez dire quand même
    en fait vous avez tous les 2 raison
    tirer via le compresseur a vide via l'aspiration de celui-ci refoulement fermé récupère et emmagasine un maximum de fluide durant une opération de maintenance,
    si ce n'est (il y a d'ailleurs des sécurités pressostatiques qui empêchent cela sur certains circuits)
    que ce type de manipulation ne peut être considérée sans inconvénients,
    c'est tout a fait minime sur une manip de maintenance,
    mais pas en mode constant ,
    vous avez raison de dire que c'est pratiqué,
    papykiwi a aussi raison de dire que cela le compresseur ne l'apprécie pas,
    il n'est pas frigoriste,
    mais un très grand spécialiste de tous systèmes de pompage,
    et pas qu'un peu
    donc sur ce point il sait de quoi il parle,
    ce qui clos le différent
  1. Installer une commande filaire sur une unité murale de climatisation Daikin ?
    Par lucky51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2009, 14h08
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 25/05/2009, 20h36
  3. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par invite0b81e936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 17h57
