[Blanc] AWT 1255 aa LL ne démarre plus
Vue hybride
    invited4b299e7
    Unhappy AWT 1255 aa LL ne démarre plus
    Bonjour a tous,
    après recherche sur les forums, je ne trouve pas de réponse a ma panne.
    Après chargement de la machine a laver, on a tourné le sélecteur de type de lavage et appuyer sur la température et l'essorage.
    A ce moment là, le LL c'est arrêté, plus de sons plus de lumière et depuis, il ne s'allume plus.
    je l'ai laissé débrancher toute la nuit, rien de mieux, j'ai commencer a démonter.
    Il y a entre l'arrivée électrique et le tableau un cylindre noir de marque Procond 411323410. je vais le tester.
    avez vous une idée.
    avez vous eu déjà cela.
    ledabe
    Re : AWT 1255 aa LL ne démarre plus
    Bonjour;
    Avez vous contrôler la tension sur la prise secteur ?
    ce fameux cylindre dont vous parler est l'antiparasite.
    voir si le 220 volts arrive dessus et en ressort.
    invited4b299e7
    Je viens de tester l'antiparasite, il entre 230 et en sort 230 environ.
    je viens de tester aussi le selecteur de programme il a l'air de fonctionner, il y a 5 fiche, 2 entrées 3 sorties, il sort bien 230 aux fiches qui sont prés de 1 entrée
    les deux autres sont couplée je ne peux les tester.
    merci de votre aide.
    ledabe
    rép,
    Allez voir du coté sécurité de porte si rien d'anormal.
    invited4b299e7
    comment tester la sécurite de porte,
    j'ai 220 qui entre mais je n'ai rien qui sort
    j'ai tester avec un bipper sur la sécurité de porte mais il n'a jamais bipper pour montrer qu'il y avait un circuit continue a l'intérieur.
    je vais tenter de la demonter de sur la machine mais c'est pas accéssible.
    Merci de votre aide.
    Ps je vois que vous etes marnais, je suis ardennais 22 km NO de Rethel.
    David
    invited4b299e7
    JE viens de démonter la sécurité de porte, il entre du courant, fil bleu.
    le courant fait le circuit mais ne fait pas claquer et bloquer la porte.
    ledabe
    rép,
    Pour la sécurité de porte
    Vous devez avoir un valeur ohmique entre la borne 3 et la borne 5
    ceci avec un multimetre.
    et une boucle de contact entre 4 et 5
    mais cette boucle ne se met en service une fois la porte fermé et verrouiller.
    ledabe
    rép,
    Voir aussi si pas un flash électrique sur la platine électronique.
    invited4b299e7
    merci,
    voici quelques images de ma machine
    je n'ai que 4 borne sur la sécurité de porte
    quelle valeur en ohm dois je trouver.
    invited4b299e7
    Les pieces jointes
    invited4b299e7
    Des nouvelles de la carte,
    après démontage de la carte, il s'avère qu'un composant bleuté ait chauffé et soit un peu noir.
    on le voit sur la première photo,
    c'est noir autour de celui ci d'ailleurs voir deuxième photo.
    c'est le C29 est il possible d'avoir le schéma électrique de la carte sur internet.?
    dessus il est écrit 82 IKV
    Merci de votre aide précieuse
    ledabe
    rép,
    A première vue tout à l'air normal sur la platine.
    pour en revenir au départ.
    es ce que la porte se verrouille ?
    et voyant allumé ou pas ?
  1. [Blanc] Panne lave linge electrolux AWT 1255 AA
    Par invite9b82030d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 15h23
  2. [Blanc] Machine à Laver Arthur Martin Electrolux AWT 1255 AA
    Par invite7ed161de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 16h24
  3. [Blanc] LL Arthur Martin AWT 1255 AA : moteur tourne en vitesse lente !
    Par invite7905b98f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 19h43
  4. panne lave-linge arthur martin awt 1255 aa
    Par invite0714ad2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 22h36
  5. AWT 1255 AA probleme vidange
    Par invite29a260ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 19h08
