[Blanc] vedette sèche linge VTS 146 plus d'air chaud
    inviteab210cb5
    mon sèche linge vedette VTS 146 tourne bien mais plus d'air chaud
    j'ai démonté et nettoyer les peluches
    en regardant de plus près au niv résistance il y avait un hama de pluche ainsi que du noir, surement un début de feux,
    j'ai controler le fusible thermique, il est HS
    je vais le remplacer prochainement (1,5€),
    comment s'assurer que les thermostats de sécurités (il y en a 2) sont OK
    j'ai essayé avec un sèche cheveux de 1600w, mais peut être qu'il ne chauffait pas assez pendant plusieurs dizaine de seconde et la valeur tourne toujour autour de 0 ohm (son prix est très cher (36€)
    merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : vedette sèche linge VTS 146 plus d'air chaud
    c'est logique que ces thermostats de securité ne declenchent pas avec un seche cheveux. des lors remplacez la securité et remontez le tout
    ce ne sont pas des thermostats de sécurité (je ne puis laisser dire cela)
    mais des thermostats de "régulation"
    c'est le fusible thermique qui joue le rôle de sécurité,
    il peut être remplacé,
    mais surtout pas soudé,
    il faut le sertir
    sinon rebelote,
    la panne est due a l'encrassement via les peluches,
    attention il faut respecter la température de fusion du thermofusible tel que mentionné sur la pièce elle même
    inviteab210cb5
    merci pour vos conseil,
    je devrais acheter lundi le fusible,
    et vous tiendrais informé de la suite
    Cdt
    philippe
  1. [Blanc] plus d'air chaud sur seche linge thomson air 670 c
    Par invitec2f3ce4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 14h35
  2. [Blanc] plus d'air chaud sur mon seche linge vedette EG58
    Par invite8483ce97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/03/2008, 21h28
  3. [Blanc] seche linge whirlpool AWZ 121 pas d'air chaud
    Par invitea9fcb436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 11h44
  4. [Blanc] seche linge Vedette VST 146
    Par invitedc2f3a71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 14h42
  5. seche-linge bluesky bsl 65 pe :pas d'air chaud
    Par invited1c254c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 14h53
