Re-bonjour
Peux-tu m'aiguiller pour les reglages de d'une machine A0 SRP TRI ?
Pour info:j'annonce a tous ceux qui travaillaient avec france geothermie bearn bigorre que la société a fermé depuis quelques semaines
bon courage a tous!!
Re-bonjour
des srp je n'en est jamais posé c'est une 19kw?
tu na pas eu la doc de la régulation?
Tu est sur radiateurs existants?
Je te conseil d'appeler le ervice technique de l'usine qui est a villard bonnot dans le 38.
si ils ne résolvent pas ton problème je pourrai te donner un numéro de tel.
quel est ton soucis elle ne chauffe pas?
tu est dans quelle département?
les retours que j'ai eu sur ces machines est qu'elles ne fonctionne pas bien a mon avis il s'agit juste de faire les réglages nécessaires.
salutation et tiens moi au courant
ce sont tout de mmême de très bonnes machines si bien dimensionnées et installées bien sur
j'ai oublié de te préciser que si tu cherches des notices sur le net la marque de la pac est aermec et non france geothermie contrairement a ce qu'il font croire en aerothermie
ci-joint les infos:
la machine me chauffe correctement sur radiateurs existants mais malheureusement les cycles sanitaires programmés ne sont pas respectés elle lance des cycles sanitaires quant elle veut(l'electrovanne entre chauff central et ecs tourne n'importe quand)
et souvent elle se met en erreur 36 (haute pression sortie machine un truc comme ca)
j'en conclu d'aprés moi que le boitier electronique de régulation ne fonctionne pas bien
FG grenoble doit normalement m'envoyer un boitier que je dois installer afin de tester le déclenchement des cycles sanitaires
par contre je ne sais pas si l'erreur36 va disparaitre?
sinon ces machines A0 SRP non pas bonne presse?
non la srp est une super bécane(taux de panne de 0% sur mon parc,ce qui tiens du miracle..), mais plutôt complexe à régler
pour l'erreur 36, vérifier l'état du filtre hydraulique(encrassement), sinon les réglages de loi d'eau sont trop fort sur le haut de la pente, a moins que cette erreur n'apparaisse qu'en mode ecs?
selon le mode de fonctionnement réglé, la machine peut tourner sur une température ecs objectif(sonde dans le ballon?) et pas seulement sur un programme horaire.
c'est vous l'installateur?
Pour le filtre hydraulique j'etais pas au courant mais la machine etait en er36 depuis l'installation ou est le filtre?
Pour la loi d'eau tu me parles en chinois, je connais certains parametres si ca peut t'aider?
D'apres mes souvenirs cette erreur arrive plutot en mode ECS,pourquoi parce qu'on avait fait fonctionner la machine en mode ECS desactivé et aucune erreur.
pour info je nai aucune sonde de température dans le ballon sanitaire,la sonde se situe a la sortie du ballon (collée sur tuyau entre ballon sanitaire et kit ecs)
Si j'ai bien compris le cycle sanitaire peut se gérer soit par cycle horaire (cycle horaire bien ciblé) ou en fonction de la température de retour ballon sanitaire, comment peut on controlé le paramétrage de la machine?
évidemment sans sonde dans le ballon ecs, ca va etre plus dur...
-a tu deux ballons(tampon + ecs)ou un double enveloppe?
-sait tu quel typologie d'installation a été choisie(70,71,72,74?)
car selon le mode de fonctionnement, le positionnement des sondes et le paramètrage sont complétement différents!
-le filtre doit se situer sur la tuyauterie retour de la pac, souvent à l'intérieur de la machine(panneau coté sorties tuyaux) une clé de dix pour démonter suffit et j'espère qu'il est bien présent!(prévoir une, ou mieux deux grosses clefs à molette et ggnnnné...., ca vient
re
jai en effet 2 ballons distincts 1pour le chauffage central et 1 pour l'eau sanitaire
et entre les deux 1 kit ECS
Le réglage que tu m'as demandé est 72
ca te parle?
oui.
il te faut donc une sonde dans le tampon,une dans le ballon ecs et une présente sur la tuyauterie départ radiateurs
tu doit également avoir deux vannes trois voiesilotage du mode ecs, et bypass sur circuit chauffage
si tous ces éléments ne sont pas présents, rappelle ton installateur
(ca devrait logiquement etre le cas, puisque l'absence de sondes met la machine en alarme, si je me trompe pas)
tu doit pouvoir, si tu a la documentation, etre capable de régler le point de consigne ecs:c'est ce réglage qui va limiter la température ecs, et donc eviter de faire "claquer "la machine en haute pression (er36)
a tu trouver le filtre?
jai une sonde sur depart eau chaude sanitaire, une sonde depart radiateurs,et une sonde sortie ballon tampon chauffage central vers la machine
je n'ai aucune sonde dans les ballons (de mémoire il me semble que les installateurs etaient suffisantes=aux sondes inclues dans les ballons)
jai une vanne 3 voies qui oriente l'eau de la machine soit vers le ballon tampon du central soit vers le kit ECS
je n'ai pas vu d'autres vannes 3 voies
pour info je constate en ce moment que dés que la température extérieur atteint les 15°C et plus elle se colle en er36 en dessous ca va c'est bizarre
le point de consigne du bouilleur (ecs) est de 48°C dois je baisser d'apres toi?
Mon installateur a fait faillite au fait
le filtre a l'air clean
tu me dis si je t'agace avec mes questions au fait
a plus
et bienvenu a tous
j'ai scindé le post en 2 fils différents ,
désolé,
mais en rubrique
-dépannage
- préfixe thermique
la règle est qu'un seul sujet peut y être traité sans autre demande que celle qui concerne le posteur initial,
ici,
l'on ne cours qu'un lièvre a la fois,
toute autre demande,
se doit d'être crée via un post qui lui sera dédié
les intervenants pour résoudre,
pourront ainsi mieux affuter leur réflexion
pour la modération
