[Brun] Hi-fi : résistance ou tansistor détruit ?
    invite825490a5
    J'ai un problème avec ma chaîne hi-fi (une monobloc), le son est capricieux : parfois le son cesse de sortir sur une enceinte, ou alors à un niveau très faible, parfois il y a des crépitements... tous ça de manière aléatoire, sur l'enceinte gauche ou droite. Monter le volume fait parfois et temporairement mieux marcher le son. Par contre, le son sur la prise casque est parfait. Les câbles enceintes <-> chaîne ont été vérifiés moultes fois.
    J'ai pris en photos deux composants qui sont peut-être suspects (cf photos) :
    1 - Une résistance pas très propre, sur la carte principale
    2 - Un transistor avec une patte dans la colle des condensateur, sur la carte ampli.
    Pensez-vous que quelque chose ne va pas avec eux ?
    Re : Hi-fi : résistance ou tansistor crâmé ?
    Bjr à toi,
    Tu décris les symptomes d'un potentiométre en MAUVAIS état "...Monter le volume fait parfois et temporairement mieux marcher le son..."
    A voir de ce coté.
    invite825490a5
    Salut f6bes,
    Merci pour ta réponse.
    Si le potentiomètre était en mauvais état, le son sur le casque serait lui aussi affecté non ? Car là le casque marche nickel.
    parcro
    Avé
    fais une photo nette, côté soudures du second composant (transistor)
    le circuit imprimé semble cramé...
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite825490a5
    Salut Parcro,
    Le temps de trouver un moment pour démonter la carte et j'amènerais une photo des soudures (i lfaut démonter une foule de trucs pour accéder derrière).
    invite825490a5
    Peut-être bonne nouvelle !
    J'ai ouvert le relais qui fait interrupteur sur la sortie du son vers les enceintes, nettoyé les contacts autant que possible, soufflé dessus et testé le résultat : sur 20 minutes de test, je n'ai noté que deux et très brèves coupures de son dans une enceinte ! C'est très prometteur mais, vu le caractère aléatoire, il va me falloir faire d'autres essais avant de crier victoire.
    A bientôt donc.
    PS : c'est une Sony
    parcro
    Avé,
    quel est le type de l'ampli et/ou celui de la chaîne ??
    il est peut-être possible d'en dénicher la doc service...
    Amicalement.
    DD
    invite825490a5
    Re : Hi-fi : résistance ou tansistor détruit ?
    La chaine est une "SONY model n° HCD-RG440 Compact disc deck receiver"
    Apparement le manuel existe mais les téléchargements sont payants... ils sont fou ces marchands !
    Pour le moment, suite au nettoyage du relais, le son marche nickel à 99,99% du temps (au lieu de 10%). J'essaye 2-3 jours comme ça voir si c'est stable.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invite825490a5
    Sympa ce site.
    Le manuel qui se rapproche le plus de ma chaine et le Sony MHC-RG330. C'est 'achement détaillé !
    invite825490a5
    Hello,
    Après 20 jours d'essai, tout est nikel ! Apparemment grâce au nettoyage du relais. Le sujet est donc clôt pour moi
    By.
  1. [Blanc] LL Vedette : remplacement palier détruit !
    Par invitedbf87244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 10h24
  2. [Blanc] Condensateur aspirateur, Tornado détruit
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 21h06
  3. 16f88 detruit?
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h59
  4. EQUIVALENT de tansistor
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 22h59
  5. fossile détruit ?
    Par invitead349260 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 14/08/2005, 22h09
