[Brun] TV PHILIPS 32PW8906 Chassis MG3.1
    manu8
    Unhappy TV PHILIPS 32PW8906 Chassis MG3.1
    J'ai recupéré une TV Philips 32PW8906/19 - chassis MG3.1E
    Le symptome est le suivant :
    Secteur puis inter : le rouge s'allume - veille OK a priori
    Mise en marche par appui bouton -> on entend un relais , rien sur l'image puis le rouge clignotte - pas d'image bien sur.
    Demonté - rien vu "d'explosé" j'ai bien depoussieré et regardé en particulier condensateurs autour de la THT : R.A.S a priori
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance pour vos reponses tjs positives.
    Ps : je ne suis pas un spécialiste TV
    parcro
    Re : TV PHILIPS 32PW8906 Chassis MG3.1
    Avé
    je contrôlerais/remplacerais d'abord le relais en position 1002.... dans l'alimentation
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    exemple d'un relais défectueux, à droite:
    Amicalement.
    DD
    manu8
    Merci pour ton tuyau - il avait l'air d'avoir une bonne tete , mais je vais le controller ce WE
    manu8
    Bonjour Parcro,
    Je crois que tu as vu juste , le relais 1002 est mort - la bobine fonctionne il fait clic clac mais coté contact - rien.
    Reste a en trouver un - si quelqu'un connait un endroit sur Toulouse pour les pieces télé, je suis preneur.
    parcro
    Avé
    son code 12NC philips est 482228010375
    soit unipolaire 5 volts 10 Amp ou mieux 15/16 Amp
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    remplace aussi le deuxième relais en position 1010 (désaimantation, illustré à gauche sur la photo)
    probablement moins "piqué" mais ....tant qu'à faire !
    http://www.google.be/search?hl=fr&rl...meta=&aq=f&oq=
    Amicalement.
    DD
    manu8
    Est ce que tu ne veux pas plutot dire le relais 1007 (c'est un chassis MG3.1E )
    Celui là je l'ai verifié - il est different 12V et 2 contacts au lieu de 5V 1 contact -
    et il m'a l'air de bien marcher - a l'ohmmetre tres franc ....
    Je vais d'abord me concentrer sur celui qui est mort ... et apres j'aviserai
    Merci encore pour tes conseils
    parcro
    Avé
    il existe plusieurs types de relais sur cette série MGx.xx
    compare les indications figurant sur les boitiers !
    la doc renseigne comme possibles:
    - en 1002:
    JW1AFSN = 482228010375 = 1P 5 V 10 A
    OMIHSH105 = 242213207405 = 1P 5V 16 A
    G5PA1 = 242213207411 = 1P 5 V 5 A
    - en 1007: relais 12 V 2 P 5 A :
    G5PA-2 = 242213207409
    OMI-SS212 = 482228070378
    - en 1010:
    remplace le cramé par un 16 Amp
    Dernière modification par parcro ; 09/03/2010 à 12h20.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé,
    en 1007 aussi:
    482228080777 = 2 P 12 V 5 A
    Amicalement.
    DD
    manu8
    Relais 1002 changé - tout est redevenu OK -
    Bravo et Merci pour ce très bon conseil
    L'incident peut etre passé en resolu
    parcro
    Avé
    bravo et merci pour le retour !
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] Philips mg3.1 36pw9525 [Résolu]
    Par invite937f9db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 07h54
  2. [Brun] Philips chassis A8.0E AA
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 22h26
  3. pb sur philips mg3.1
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 14h01
  4. TVC Philips MG3.1E - ni son ni image - Led OK
    Par invitee7eb5f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 18h06
  5. TV Philips à chassis LO 1.1 E
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2005, 10h46
