[Blanc] Pb essorage avec MAL brandt WFH 1477 f
    invite8ce0b144
    Wink Pb essorage avec MAL brandt WFH 1477 f
    Bonjour , la MAL est tombé en panne! arfffff
    j'ai lu que souvent les charbons du moteur sont mis en cause....
    l'un d'eux étant usées je les ai changés (les2!!) et j'ai remonté avec nettoyage du collecteur (grain fin et passage de lame entre les elecltrodes du collecteurs)
    j'ai aussi vu une diode noircit sur la carte commande moteur (carte puissance?) la DD1 (si je me trompe pas) c'est une 1N4007 que j'ai remplacée par une 1N4004 (en stock).
    depuis elle cycle normalement (sauf a l'essorage apres une mise ne route elle s'arete dèsqu'elle est montée en tour) plus de voyant alumé.. quelques minutes après elle recommence l'essorage sans succès etc....
    "maman" vient de tester le programme synthétique (essorage a 900tr/min) ca fonctionne jusqu'au bout!!!
    je penses que soit la vitesse 1400 n'est pas apréciée (courant trops élevé) soit c'est les amortisseurs qui sont fatigués et donc trops de vibration donc balour....????
    qui peux m'éclairer???
    suis particulier mais connais les bases de l'élec, de méca...
    Re : Pb essorage avec MAL brandt WFH 1477 f
    les amortisseurs ne sont pas le souci,
    ce qui m'ennuie est le module de gestion,
    il est possible qu'il n'y ai pas que la diode qui soit hs,
    (pour le moteur par principe tout est bon)
    contrôlez toutefois la chambre de compression,
    et voir si pas encrassée
    ce qui empêcherait le pressostat de basculer en niveau bas aléatoirement,
    d'où refus de certains essorages
    invite8ce0b144
    oups pas tout bien pigé!!!
    c'est quoi? c' est ou?
    capteur de pression juste derrière le module de commande?
    gaby
    invite3ad5b8f5
    bonjour je ne pense pas du coté pressostat si c'était le cas pas d'essorage a 900tr moi je pense coté de la carte-jc
    invited4f9a1e9
    bonsoir,
    le probleme a mon avis vient de ta carte, il y a autre chose que la diode.
    invite8ce0b144
    merci pour vos idées.
    on peut la tester cette carte? pour connaitre les composants à changer? ou faut changer toute la carte ?
    Gaby62
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui on peut la tester mais avec des connaissances en électronique
    invite8ce0b144
    ok , ca je peut! j'ai un oscillo , alim,...
    il y a un protocole? des tests spécifique?
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par gaby62 Voir le message
    re, pas besion d'alim commencé part les triacs avec un bon multi ensuite certains condo avec un capacimetre, ensuite résistance après ont verra-jc
    re,
    je le redis,
    car avant d'aller mettre les mains sur un module dont personne n'a le schéma (pas fourni par le constructeur ) au risque de se planter gravement
    autant aller au plus simple et qui ne mange pas de pain,
    la chambre de compression est des plus simple a nettoyer,
    une casserole d'eau bouillante dans la cuve,
    déconnecter le tuyau du pressostat (coté droit de la machine en haut) tuyau fin et orange
    aspirer et souffler énergiquement afin de bien agiter l'eau bouillante qui lavera la chambre de compression,
    vidanger via le mode vidange,
    ensuite,
    souffler une dernière fois le tuyau une fois la cuve vide avant raccordement du dit tuyau et effectuer un test d'essorage via un cycle complet,
    ensuite vous pourrez aviser de la pertinence de toucher au module
    invite8ce0b144
    merci richard!
    je m'occupe du pressostat ce soir! et confrime ensuite!!
    Gaby62
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 05/01/2010, 11h53
  2. [Blanc] Problème avec Lave Linge Brandt WFH-1677f
    Par invitec8e2adba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 15h57
  3. [Blanc] Problème ouverture porte sur MAL Brandt WFH 1161 F
    Par invite29f30bce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 09h01
  4. [Blanc] prb chauffe MAL avec BRANDT VN 842
    Par invite90cbb04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 14h33
  5. pb vidange et essorage MAL BRANDT
    Par invitecaeed890 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 23h24
