[Blanc] Panne Lave Linge THOMSON ADVANCE 6
    JP 09
    Le voyant rouge du lave linge ne s'allume pas,ainsi que l'affichage digital.
    J'ai démonte le bouchon de vidange en façade, il y restait un peu d'eau, ainsi qu'un chouchou qui apparemment bloquait la turbine.
    Même prés avoir enlevé cet élastique,le lave linge ne fonctionne toujours pas.
    Est-t'il possible que le fait que la turbine ai put être bloquée aurait endommagé quelque chose d'autre.
    Est-ce qu'il y a un fusible ou autre qui coupe l'alimentation?
    JP
    invite643e9a11
    Re : Panne Lave Linge THOMSON ADVANCE 6
    _donc votre lave linge (LL) ne s'allume plus et rien ne se passe !!
    _voir l'interrupteur M/A et ses connecteurs
    _voir le verrou de porte qui lui donne " l'ordre " pour le fonctionnement du LL
    voila pour un début
    invite290c5bdc
    Premier controle a faire...... verifie ta prise .
    Branche un appareil quelconque dessus.
    JP 09
    Merci de votre réponse.
    Bon, aucun soucis pour la prise, j'avais bien évidemment testé, ainsi que le fil d'alim, aucun souçis de ce coté là.
    J'ai démonté l'interrupteur et n'ai remarqué aucune anomalie à ce niveau.
    En ce qui concerne le contacteur du vrrou de porte, comment y accéder svp?
    JP
    invite32acbc3b
    bonsoir,controlez l'état de la carte qui se situe sous le bandeau(soudure,flash,etc..),l e vérrou de porte ne doit pas etre en cause car la machine s'allumerai quand meme ,a moins que..... ,regardez déja la carte du bandeau !cdt florian
    JP 09
    Pour la carte, j'ai regardé un coté, celui où se situent les composants, visuellemnt je n'ai rien constaté d'anormal, par contre je n'ai pas démonté pour voir coté soudures.
    Est-ce que ça ne pourrait pas venir d'un condensateur, et comment savoir s'il est ou non HS?
    JP 09
    Personne n'a d'autres idées concernant la panne?
    Je sais pertinemment que si je l'amène chez un réparateur, on va me dire qu'il est trop vieux ou foutu pour pouvoir m'en coller un autre.
    PEPIN45
    regarder la carte coté soudure, ce sera plus parlant, au besoin mettez la photp
    invite290c5bdc
    As tu verifier le bornier de connexion de la machine.
    Ps : quand tu laisse entendre que les depanneurs sont des filous ......... oublie pas à qui tu t'adresse!!! tout ceux qui te réponde ici le sont. je ne pense pas que l'on t'ai conseillé de nous en acheter une autre. enfin pas encore
    JP 09
    Je vais contrôler la carte.
    Par contre, en aucun cas je n'ai traité quelqu'un du forum de filou, de plus je sais pertinemment que la plupart des personnes qui répondent sont des professionnels.
    Désolé de vous avoir blaissé, mais les fois où j'ai dû amener un appareil ménager à réparer chez justement un professionnel local c'est la réponse qui m'a été faite.
    Une fois c'était pour un lave vaisselle, on m'a dit qu'il était trop vieux et qu'on ne trouvais plus de pièces(il avait 4ans), en fait c'était une souris qui s'était électrocutée sur le bornier, donc ils ont même pas ouvert. Une autre fois c'était encore un autre LV, là il m'a démonté la porte à la recherche de fils coupés, pas trouvé la panne, par contre la bouteille de ricard à été plus qu'appréciée... D'où maintenant mon appréhension d'aller chez les dépanneurs locaux.
    C'est pour cela que je fréquente votre forum qui est très bien conçu, réponses rapides et les 2 fois précédentes où j'ai eu un souci, j'ai pu me dépanner grâce à la pertinence des réponses.
    Désolé pour le Hors Sujet
    Merci encore
    JP
    JP 09
    J'ai donc démonté la carte comme vous me l'avez demandé.
    Je pense qu'il y a eu effectivement un flash, présence aussi de trace noire à l'intérieur du bandeau.
    Quel serait le prix de cette carte, et où est-ce que je pourrais me la procurer SVP?
    J'ai bien prix une photo de la carte mais je ne sais pas comment la mettre sur le forum?
    PEPIN45
    JP 09
    OK Merci Pascal
    Je vais donc essayer de mettre les photos de la carte.
    JP
    PEPIN45
    ok carte hs on voit bien le flash
    JP 09
    Donc la panne viendrait bien de là, est-ce fréquent que cette pièce lâche d'un coup où est-ce du à autre chose?
    Par contre, connaissez vous le prix de la pièce, où se la procurer?
    Est-ce que je dois passer par un réparateur local pour la commander?
    Dernière question, d'après vous, est-ce judicieux de changer cette pièce où bien carrément la machine à laver?
    JP
    une suggestion nettoyez la partie cramée et refaites les soudures
    vous ne risquez rien a le tenter
    si cela fonctionne bingo!!!!!!!!!
    JP 09
    Refaire la soudure OK, mais la partie isolante à fondue.
    Est-ce qu'en faisant de la sorte je ne risque pas de provoquer des dégats plus importants, risque d'incendie ou autre...
    re,
    une photo en gros plan me permettrai de répondre
    JP 09
    je vais essayer de vous mettre une autre photo,le support du circuit imprimé est abimé autour de la soudure, comme s'il y avait eu surchauffe.
    Merci Richard, bon dimanche
    PEPIN45
    peut tu faire un gros plan, car la c'est trop difficile à voir
    re,
    pour peu que vous soyez un peu adroit la piste peut être refaite
    JP 09
    Je ferai une autre photo avec un autre appareil car en grossissant au maximum, la photo ressortait floue, donc illisible.
    JP 09
    Autres photos de plus prés.
    invite290c5bdc
    Je pense que refaire la soudure ne suffira pas (la diode doitr etre hs), Par contre jettes un coup d'oeil sur lea securité de porte qui , je pense , et a l'origine de a panne.
    Cdt
    JP 09
    OK Merci
    Pour atteindre le contacteur de porte,il faut enlever la tôle d'habillage avant ou est-ce que je peux y accéder par un coté?
    Dans quel magasin puis-je me procurer les pièces détachées, carte et contacteur de porte s'il est hs?
  1. [Blanc] Lave-linge THOMSON Advance (incident -d17-)
    Par jhaw dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 11h02
  2. [Blanc] Lave Linge Thomson Advance 6
    Par invite8810ed94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 23h10
  3. [Blanc] panne lave linge thomson advance 6 erreur d 07
    Par inviteb4671a6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 15h48
  4. [Blanc] lave linge thomson advance 6
    Par invite709b70c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 18h38
  5. problème avec lave-linge THOMSON ADVANCE 6
    Par invite6b7737e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 17h21
