[Blanc] LL CANDY CB62T : le tambour ne tourne pas !
    invited02cf18d
    Bonjour, j'ai mon lave linge candy CB62T qui a un petit pb, sur ts les programmes le tambour ne tourne pas, ni au lavage, ni au rinçage et ni à l'essorage.
    J'ai démonté la plaque derriere la courroie est en bon état, elle tourne à lamain avec le tambour;
    il y a juste un petit composant à l'arrière droit de forme cylindrique et à l'interieur la soudure est déssoudée
    merci de votre aide future
    david
    PEPIN45
    Re : LL CANDY CB62T : le tambour ne tourne pas !
    pouvez mettre en photo la pièce déssoudée
    invited02cf18d
    on fait comment pour inserer une image??ca marche pas
    PEPIN45
    invited02cf18d
    ca marche pas ca me met echec !!ahhhhhhhh!!!!!
    PEPIN45
    re
    attention au poids et à la taille de la photo
    invited02cf18d
    j'espere que ca marche
    PEPIN45
    Re
    ok le condensateur de 12.5uf est hs, donc il faut le changer
    invited02cf18d
    ok merci pascal , tu crois que c'est juste ça qui empeche le tambour de tourner? je resouderer a l'etain et au fer a souder demain alors
    merci si c'est ça c'est super je te tiens au courant
    PEPIN45
    re
    non pas le ressouder, cela ne sert à rien il à "exploser", il faut le changer, en remettre un neuf à la place
    invited02cf18d
    ok et j'en trouve un ou???
    PEPIN45
    re
    chez un marchand d'électroménager ou d'électronique ou sur le net
    invite32acbc3b
    bonsoir dav-o le condensateur coute pas très cher et y a pas besoin de refaire de soudure ,c'est juste des cosses qui se conecte et se deconecte!cdt florian
    invited02cf18d
    BONJOUR PASCAL. JE TENAIS à te remercier !!ca fonctionne !!!
    j'ai juste mis un 8uf a la place du 12,5
    mais pour le moment ca fonctionne !super!
    merci encore
    david
    PEPIN45
    essai de remettre le même, ce sera mieux
  1. [Blanc] LL Candy Alizée 101ES : le tambour ne tourne plus ! [résolu]
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 20h04
  2. [Blanc] Le tambour ne tourne pas
    Par invite2d651e2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 16h07
  3. tambour ne tourne pas
    Par inviteaa426df0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 18h09
  4. tambour tourne pas
    Par invite4f9c357d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 10h30
  5. Le tambour de ma machine CANDY ALISE 085 ne tourne plus
    Par invite62293b55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 11h23
