[Blanc] LV Zanussi DW695 : ne prend pas l'eau !
    invitee9c39019
    Unhappy LV Zanussi DW695 : ne prend pas l'eau !
    bonsoir !
    je m'appele benoit j'ai 27 ans et je suis un peu démerde .
    malheureusement si je fait appel a vos services c'est que j'ai écumé.......écrémé.....épluché toutes les pannes possibles et aussi lu les problèmes similaire sur ce forum.
    je m'explique un LV ZUNUSSI DW695 dont l'eau n'arrive pas.
    au borne de l'électro vanne 4HOM circuit d'eau et tuyau débouchés
    et quand je met un sceau d'eau dans la cuve j'ai le LV qui se met en marche jusqu a épuisement de l'eau rajouté .
    pression minimum vidange OK
    voila et merci d'avance a ceux qui voudrons bien perdre un peu de temps a encore rééxpliqué a la 3000 eme personne le meme probleme
    invitef80bfdd5
    Re : probleme lave vaisselle (encore un .... dsl)
    bonsoir,
    2 choses pour empecher l'eau de rentrer....soit l'électrovanne n'est pas alimentée en 220v et donc pas d'eau ou le systeme de presostat indique qu'il y a de l'eau sans en avoir . il faut donc voir si 220v sur l'electrovanne auquel cas elle est defectueuse
    invitee9c39019
    aucune valeur sur l'électrovanne au niveau de l'entrée d'eau
    4hom ok
    220 V ...NON
    invite24027955
    bonsoir benoit. tu n'as pas 220 V qui arrivent sur l'electrovanne au cycle de remplissage? si t'as rien, c'est un peu normal qu'il ne se remplisse pas. je suis loin d'etre expert dans ces appareils! il y a une carte electronique ou c'est un programmateur à 1 million de fils?
    invitee9c39019
    il s'agit d'un programateur en effet
    PEPIN45
    quand tu met l'eau dedans elle est vidangée tout de suite ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    suivre l'arrivée des fils de l'électrovanne et voir si pas de mauvais contact jusqu'au programmateur. si l'appareil fonctionne lorsqu'on met de l'eau par la porte , il faut croire a une coupure du contact programmateur qui alimente l'électrovanne en 220v (timer = <> 110€)
    invite24027955
    tout a fait d'accord avec toi michelduc, ou bien contact oxydé ou completement rongé par les impulsions electriques (brulés en fait).
    PEPIN45
    re
    repond à ma question avant de voir le programmateur
    invitee9c39019
    oui effectivement elle part dans les tuyaux raccordé au bras et plus rien aprés 2 secondes
    sinon
    j'ai démonté cette électrovanne et séché la capsulle et la membrane mais rien ni fait.
    lorsque je met mon métrix aux bornes de l'électrovanne et que je tourne le programateur j'ai aucune valeur constante 220v j'ai une succession de valeur biscornue et jamais trés haute ... est ce normal?????
    PEPIN45
    re
    donc elle ne vidange pas l'eau?
    ce qui voudrait dire quelle croit être pleine d'eau donc normal quelle ne prenne pas d'eau
    invitee9c39019
    j ai branché mon électrovanne en direct et magie tt fonctionne
    cela vient de quoi alors??? du programmateur ou autre???
    PEPIN45
    voir la chambre de compression si pas sale
    invitee9c39019
    oui je comprend mais sais tou trouver cette chambre
    invitee9c39019
    Citation Envoyé par benoit611 Voir le message
    oui je comprend mais sais ou trouver cette chambre
    est ce relier a des cables????
    Debutant72
    Pour y voir ( un peu ) plus clair dans le fonctionnement d'un Lave vaisselle :
    et là
    url effacée hors charte
    Concernant les pannes pour mauvais contact, il faut penser à regarder le faisceau de cable qui passe dans la porte : ça vieillit mal et ça fini par se couper !
    Bon courage pour votre dépannage.
    Dernière modification par richard 31 ; 12/03/2010 à 18h05.
    4 ohms surement pas ,
    voire 4 Kohms je veux bien,
    mais 4 ohms dans ce cas électrovanne hs
    (par principe c'est plutôt 3.6 kohms mais on vas pas chipoter)
    invitee9c39019
    ca y est!! ca remarche donc la pompe de tro plein qui déconne!
    maintenant je cherche a savoir comment réglé la duretée de l'eau??,
  1. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne prend pas l'eau
    Par invite720ff50a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2008, 18h07
  2. LV Arthur Martin Diapason ne prend pas l'eau
    Par invitee4858a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 20h09
  3. mon lave vaisselle ne prend pas l'eau
    Par invite59321adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 09h56
  4. LV Bosch sms3632 ne prend pas l'EAU
    Par invitebd93a6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 23h22
  5. lave-vaisselle prend pas l'eau
    Par invite0f775ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 19h53
