[Blanc] Brandt WFH1572F Erreur Programmes
    invite078b973a
    Je possède un lave ligne WFH1572F qui se met en pause seul, puis reprend.
    Les touches ne répondent plus, comme le selecteur d'essorage.
    Est ce que cela est le meme probleme que ceux lu dans qques sujets similaires, mais je ne sais pas s'il faut changer la sécurité de la porte et/ou la carte de puissance et/ou autre chose?
    Est ce que cela vaut la peine?
    Cdt
    JM
    invite290c5bdc
    Re : Brandt WFH1572F Erreur Programmes
    Il est dificile de dire, sans controle, d'où vient le probleme.
    Commence par controler les charbons du moteur il doivent faire, au minimum, 1.5cm de long.
    invite078b973a
    J'ai démonté les charbons, ils sont biseautés, et de longueur entre 1.5 et 2 cm de long sur le coté le plus court.
    Faut-il les changer?
    Jean
    invite290c5bdc
    Verifie les fils a l'interieur du moteur qui partent du bornier moteur. il arrive qu'ils se denudent et provoquent ce genre de panne
    invite078b973a
    Le bornier du moteur et les fils me semblent en bon état.
    J'ai essayé hier un programme, la touche départ ne fonctionne pas, le programme a démarré en appuyant sur la touche essorage !!!
    invite078b973a
    J'hésite toujours à changer les deux cartes.
    Votre avis?
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , pour ce qui est de la serrure, a la mise en route pouvez vous ouvrir le hublot si oui changer cette serrure, si non voir coté de la carte celle qui ce trouve coté droit-jc
  1. [Blanc] Lave linge Brandt WFH1572F erreur 07
    Par invite89aeac7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 22h04
  2. [Blanc] Brandt wfh1572f probleme er6
    Par invite078b973a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/08/2007, 23h44
  3. BRANDT BB60 WFH1572F panne non identifié
    Par invitef8187104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 17h10
  4. recherche shéma électronique MAL wfh1572f brandt
    Par invited09d9b95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 18h28
  5. Problème avec Brandt bb60 (wfh1572f)
    Par invite22ab6168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 11h18
