lave linge whirlpool AWO 9963
    invited5dc151d
    Sur mon lave linge whirlpool AWO 9963, j'ai un code défaut F09, puis
    FA.
    Quelqu'un peut il m'éclairer.
    Patrick
    parcro
    Re : lave linge whirlpool AWO 9963
    Avé,
    "F/09" Overflow Condition
    If the Overflow contact on the pressure switch is Closed for more than 60 seconds and Overflow condition will occur. In an Overflow condition, the Door will remain locked, and the Drain Pump will run constantly, even if PAUSE/CANCEL is pressed twice and the Display is cleared. Unplug the unit to service.
    Check the drain hose and make sure it is not plugged or inked.
    Check Wire Harness connectors to the Drain Pump, Pressure Switch, and Central Control Unit (CCU)
    Check/Clean Drain Pump Filter of foreign objects
    Check for Drain Pump Failure
    Check the Inlet Valve for proper shut off
    Check the Pressure switch for proper operation
    source:
    http://www.appliancefactoryparts.com...es-washer.html
    en FR:
    http://forums.futura-sciences.com/de...dg-8976-a.html
    source:
    http://www.google.be/search?hl=fr&rl...&aqi=&aql=&oq=
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Blanc] Lave-linge whirlpool awo 9763
    Par invite82c1013e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 20h40
  2. [Blanc] Lave linge WHIRLPOOL AWO 9963 disjoncte - Des avis ? merci
    Par inviteae158d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 13h56
  3. [Blanc] Lave linge WHirlpool AWO 9963 LED porte clignotante
    Par invited8508bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 01h25
  4. [Blanc] lave linge whirlpool awo 5631
    Par invitef2eef19b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h47
  5. [Blanc] lave linge whirlpool awo 3531
    Par invite00932035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 14h22
