[Blanc] Probleme tambour Miele W145
    inviteaec0e9e9
    Voici mon problème :
    Sur ma machone à laver Mièle W145 le tambour cogne gravement , il cogne tellement que les trappes du tambour sont difficiles à ouvrir.
    plusieurs questions:
    - Savez vous si, en ligne, on peut trouver le manuel d'atelier de cette machine (j'ai cherché sans succès)
    - Savez vous si le tambour repose de chaque coté ou uniquement en porte à faux par le coté gauche
    - Si cela vaut le coup de faire réparer
    Sachant que j'ai enlever les carters mais je ne vois pas grand chose....
    Je compte sur vous et remercie par avance pour vos réponses
    Polobecco
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteaec0e9e9
    Re : Probleme tambour Miele W145
    Merci pour votre réponse.
    Un ami a trouvé ce que je pourrais bien avoir !!
    A votre avis cela vaut il le coup de réparer ?
    voici ce qu'il a trouvé :
    J'ai un lave-linge de marque Miele modèle Novotronic W 150 S et suite à un énorme bruit survenu lors d’un essorage, les deux parties mobiles du verrouillage du tambour frottent côté droit sur l’habitacle en caoutchouc lors de l’ouverture. Cela le détériore de plus en plus.
    A l’arrêt, le tambour s’est incliné côté droit de 7 mm et n’est plus aligné par rapport à la cuve.
    Le bruit réapparaît lors des essorages de serviettes et draps et amplifie le problème.
    Le tambour et le roulement ne présentent pas de jeu.
    Après consultation d’un spécialiste, il semble que le croisillon soit détérioré, coût de la pièce 265 € (vendu avec roulement + joints) + main-d'œuvre. Je vais effectuer cette réparation après quelques conseils.
    Comment ouvrir la cuve et extraire roulement + tambour.
    Merci pour votre aide.
    Réponse (1) d'un internaute à cette question
    Bonjour, avant de faire cette procédure de retirer le tambour, vérifiez les ressorts de suspensions, soit qu'ils sons cassés, ou défaits, ils sont au nombre de quatre, dans un premier temps faite des vérifications visuelles, ce serait plus raisonnable.
    Un constructeur a développé un nouveau concept de cuve de deux demi-coques.
    Grâce à ce système il n'est plus utile de décuver pour changer le tambour et une seule personne peut le faire, sans palan, sans aide. De plus l'opération totale(démontage et remontage) est très rapide et dure une demi-heure environ. Tout est prévu pour un démontage aisé et ceci est à la portée de tout un chacun.
    Si votre machine est d'un autre concept ceci est très délicat, visitez le forum en utilisant le moteur de recherche comme requête "roulement"ou paliers" .Cordialement. Jean-Paul
    Dernière modification par richard 31 ; 20/03/2010 à 14h37. Motif: mise en place de quotes pour citation
    parcro
    Avé,
    voyez les précédents cas:
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=3985743
    Amicalement.
    DD
    inviteaec0e9e9
    Diag :
    Après démontage de la bête et à cause d'un sur dosage de la lessive, le croisillon qui maintien le tambour est HS
    Prix de la pièce : croisillon + Tambour (ps vendu séparément, merci miele) 527 euros, sans compter les roulements et les joints !!
    Conclusion en ce qui me concerne .
    Mièle >> Honte sur le prix des pièces détachées !!
    Bilan >>> je vais avoir des pièces à vendre ......
    Et pour finir , il faut acheter quoi ??
    Merci à vous
    ledabe
    Il faut acheter quoi ?
    Ma réponse MIELE sans hésiter.
    une frontal c'est le top.
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    une "frontale" c'est "le top".
    salut mec,
    on ne peut dire que tu n'as pas l'esprit de contradiction
    ledabe
    rép,
    Jeu de mot et tu a déchiffré
    comme dirais Maitre Capello
    parcro
    Chougabyus est en forme, après un gros dodo !
    Amicalement.
    DD
    ledabe
    Salut Dédé
    Le grand Manitou est passé par la
    et a supprimé un post , que je trouvais marrant mais pas au gout des modos
    parcro
    Avé,
    comme on dit chez nous:
    yen a qui savent pas rire en bas de ça, hein, une fois !
    Amicalement.
    DD
    inviteaec0e9e9
    Bon ok mais d'occase !!!
    Le hasard , en voulant chercher des pièces d'occases je suis tombé sur une personne qui m'a vendu sa mièle W147 pour 200 euros , elle est comme neuve ..... Donc c'est reparti pour un tour !
    Pour info j'ai donc des pièces de Mièle W145 à vendre, échanger ...etc
    En tout cas merci pour vos messages
    polobecco
    invite32acbc3b
    bonjour,un conseil polobecco,garde les pièces détachées pour toi,elles te seront très utiles pour la w147!cdt florian
    inviteaec0e9e9
    Je veux bien les garder mais il y a correspondance entre W145 et W147 ?
    invite32acbc3b
    w147 c est bien un lave linge top?meme chassis que la w145
  1. [Blanc] L.L Miele w145 et w149
    Par invite2bcf658b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 12h08
  2. [Blanc] Probléme avec le lave linge miele w145
    Par inviteae102ecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 20h19
  3. Fuite Lave Linge MIELE W145
    Par invitea7d553b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 22h27
  4. Lave Linge Miele Novotronic W145
    Par inviteb040016a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2005, 19h04
  5. Problème lave linge Miele Novotronic W145
    Par invite4312d443 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 09h55
