[Brun] TV SONY Panne "Over Voltage Protection"
    invitebf4f76c4
    J'ai un téléviseur sony KV-29FX66E, qui vient de tomber en panne
    (écran noir / plus de son / aucune commande possible avec la télécommande !)
    La led en bas de l'écran clignote systématiquement 3 fois. J'ai téléchargé le manuel de ce modèle et le type de panne matérialisée par 3 clignotements est "Over Voltage Protection" !
    J'aimerais connaitre la nature (et si possible la localisation) de cette panne dans la TV, afin d'y jetter un oeil ! Et si possible de réparer
    mon téléviseur ...
    Merci d'avance à tous !
    invitef80bfdd5
    Re : TV SONY Panne "Over Voltage Protection"
    voir si r6018 bonne valeur (470k)
    invite14db6220
    salut,
    R6018 fait partie de la protection OCP et là, on parle de la protection OVP (tension trop haute ou sécu en panne) :
    vérifier la tension de 135V et la protect R6038-39-40, D6009 et C6022
    invitebf4f76c4
    Je vais essayer de trouver cette résistance (et les autres composants !)
    A noter que ce matin, j'ai essayé à nouveau d'allumer mon poste.
    Il semble que la "haute tension" arrive (bruit caractéristique), ainsi que le son, mais l'écran reste totalement "noir". Et en une demi-seconde, le mode défaut apparait, avec ce matin seulement des séries de 2 clignotements au niveau de la LED (le manuel indique alors "OCP [Over Current Protection]") !
    Je pense que ça doit pas être grand chose, sans doute l'alimentation, mais comme je suis novice .... dur, dur ....
    Je vais essayer toutes vos pistes, encore merci de vos réponses !
    invitebf4f76c4
    J'ai eu enfin un peu de temps pour regarder ma TV (et rectificatif, il s'agit bien d'une panne de type OCP !)
    Pour le reste, je n'ai ni le 135V, ni le 200V, ni aucune tension à
    l'exception d'une tension de 9.5V au niveau du point STBY (qui doit être en principe à 6v !).
    Je pense que le système détecte un défaut et coupe le relais d'alimentation principale. Donc impossible de suivre les différentes tensions ....
    Pas de condensateur "déformé", ni de résistance "noircie" ....
    Je ne sais pas quoi faire, si ce n'est aller à contre coeur à la déchetterie ....
    Si d'aventure vous avez une idée à me soumettre, merci d'avance !
    invite14db6220
    salut,
    mesure le bu ligne BU ligne Q8804 sur la platine de droite...
    invitebf4f76c4
    Pour Azer,
    Tu me demandes de tester le transistor Q8804 qui se trouve sur le schéma D Schematic [ Deflection ] ?
    Pour info, avant que se téléviseur ne tombe en panne, les bords de
    l'image devenaient "instables". Si cela peut t'aider ......
    invite14db6220
    oui, donc mesure q8804 mais aussi Q8803-05 et 06
    souvent lié à Q8805 qui fait dégager après Q8803 ou 04.
  1. PB de voltage dans un "va et vient"
    Par invitee59d8b01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2009, 19h23
  2. [Brun] TV SONY"KV-29C3B" qui passe souvent de "nicam/stéréo à mono"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 15h16
  3. [Génétique] explication "differential RNA display" et "protection assay"
    Par invitecd431b5a dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2007, 15h39
