PB de voltage dans un "va et vient"
    invitee59d8b01
    Voici mon problème :
    quand je mesure le voltage sur la douille d'une ampoule qui est gérée par un va et vient.
    Je trouve :
    interrupteur allumé : neutre + phase = 230 volts (normale)
    interrupteur allumé : masse + phase = 230 volts
    interrupteur éteint : neutre + phase = 50 volts (???)
    interrupteur éteint : masse + phase = 50 volts (???)
    Il me semble que cette situation n'est normale ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour votre réponse
    jvato
    Re : PB de voltage dans un "va et vient"
    bonsoir,
    avoir 220 v entre la phase et neutre, et entre la phase et la terre;
    c'est tout a fait normal.
    par contre, 50v avec l'inter éteint c'est pas normal.
    avez vous une inversion au niveau du bornier d'un des inter.
    y-a t'il bien 3 fils qui y sont relié.?
    peut être que vous coupez le neutre au lieu de la phase.?
    quel type de testeur utilisez vous ?
    invitee59d8b01
    Merci pour votre aide, jvato
    Je ne sais pas.
    Je ne sais pas.
    D'après les photos le neutre ne passe pas par le bornier.
    Voir photo : Testeur.jpg
    Info complémentaire :
    J'ai fait le même test pour 2 autres va-et-vient dans ma maison.
    J'ai le même phénomène : 50 volts neutre+phase intérupteur éteint
    J'ai fait aussi le test chez mon voisin chez lui c'est normal :
    0 volts neutre+phase intérupteur éteint.
    Je pense ne pas faire d'erreur de manipulation avec le testeur.
    invite0b6a1f45
    Deuxième photo il y a un repiquage (2fils rouges),essayer d'isoler tour à tour un des fils rouges et mesurer.
    d'autre part à quoi sert ce repiquage?
    a+
    invitee59d8b01
    pour Douck : PB de voltage dans un "va et vient"
    Merci pour votre réponse.
    Je pense que ce repiquage doit alimenter un autre éclairage ???
    Pour les mesures :
    Nommons les fils rouge R1 et R2
    Disjoncteur 10A sur ON
    R1 + masse : 230 volts
    R1 + neutre : 230 volts
    R2 + masse : 0.6 volts
    R2 + neutre : 0.9 volts
    Disjoncteur 10A sur OFF
    R1 + masse : 42 volts
    R1 + neutre : 18 volts
    R2 + masse : 6 volts
    R2 + neutre : 13 volts
    Je joins une photo pour illustrer
    Bonsoir jacques1963 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jacques1963 Voir le message
    ... quand je mesure le voltage sur la douille d'une ampoule qui est gérée par un va et vient ...
    Ta question n'est pas très claire, mais je crois comprendre quece n'est pas anormal si mes intuitions sont les bonnes.
    1- d'abord, qu'appelles-tu masse? Je suppose que c'est le fil de terre, mais n'en suis pas sûr.
    2- quand tu dis mesures sur la douille, je suppose que cette douille est vide, c'est à dire que la lampe n'est pas présente. Si c'est bien le cas, c'est tout à fait normal.
    Si ce n'est pas ainsi, merci de compléter notre information.
    Je suppose que si tu places la lampe dans la douille, le fonctionnement est parfaitement normal: allumé quand c'est branché, et éteint quand c'est coupé, et ce, depuis les deux points du va et vient.
    L'explication, c'est que la capacité parasite entre les fils dans les gaines, provoque un pont diviseur capacitif aux bornes de la douille, elle même en circuit ouvert. La moindre impédance mise entre ces bornes écroule cette tension. D'ailleurs, si ton multimètre était analogique, (à aiguille), la mesure serait bien plus faible, puisque la résistance par volt est bien plus faible sur ce type d'appareil. C'est bie la preuve que cette mesure n'a pas de sens.
    D'ailleurs, il arrive que cette "fuite", pourtant très faible, arrive à faire éclairer très légèrement, dans le noir, des éclairages fluorescents, dont les lampes à économie d'énergie sont des variantes. On est même parfois amenés à devoir ajouter des composants, pour le masquer. C'est souvent plus marqué sur des va et vient, car les fils de navette allongent les proximités de fils, ce qui augmente la capacité parasite. Cette gêne est inexistante surles incandescences.
    invitee59d8b01
    Bonjour Gienas,
    >>1- d'abord, qu'appelles-tu masse? Je suppose que c'est le fil de >>terre, mais n'en suis pas sûr.
    Effectivement, quand je dis masse, je pense à terre (fil jaune&vert)
    >>2- quand tu dis mesures sur la douille, je suppose que cette douille >>est vide, c'est à dire que la lampe n'est pas présente. Si c'est bien >>le cas, c'est tout à fait normal.
    Exactement, la lampe n'est pas présente.
    J'ai fait aussi des tests aussi à un interrupeur ( voir mon message de 17h03). Il y a la photo de mon testeur, message 08h45).
    Si je comprends bien ton explication, ma situation est normale, donc pas de danger.
    Merci pour ton aide.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 29/10/2009, 14h24
  2. Dit t'on qu'une Fusée "Vole" ou "Flotte" dans l'espace ?
    Par invitefd223ee7 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 11/09/2009, 14h04
  3. question existentielle pour gelogue : d'ou vient ce "caillou"
    Par invitef99ae4e7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/08/2008, 21h59
  4. Une "couleur", "race" unique dans 50 000 ans?
    Par invite287f4e7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 11h26
  5. le "déjà-entendu"... d'où vient-il ?
    Par invite62306be7 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 28/09/2006, 13h24
