[Brun] Effet coussin sur Thomson ETC210
    invitefd4a0b59
    Ma TV 16/9 a un problème d'effet coussin : image )(
    Le réglage géométrie ne fonctionne plus (même en menu service) donc je pense à une panne.
    J'ai pas mal cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé comment la réparer.
    Pourriez vous m'indiquer la piste à suivre ? Quel endroit gère cette effet coussin ?
    Voici les références de ma TV écrites derrière :
    Thomson 32WH402 S TV 00121760
    Type 473/ETC210 EN 25690870
    Je l'ai ouverte et voici les photos des deux grandes cartes à l'intérieur.
    invite14db6220
    Re : Effet coussin sur Thomson ETC210
    salut,
    je commencera par vérifier le modulateur à diodes (les 2 diodes sur la radiateur en U en face de BU ligne)
    invite8a3b5f8c
    verifier soudure sur les condos a cote de la tht
    invitefd4a0b59
    Merci pour vos réponses.
    technicienbrunblanc76 : j'ai regardé les soudures de deux côté de la carte, elles sont bien (brillantes et en contact).
    azer : désolé mais j'ai plusieurs radiateurs (des U et des rateaux). Lequel est-ce ? Et surtout comment vérifie-t-on la diode ? Car je ne sais pas faire.
    Merci.
    invite14db6220
    salut,
    voir photo :
    en rouge = modulateur à diodes
    en vert = soudures capas à vérifier voir à refaire
    invitefd4a0b59
    J'ai refait les soudures des capacités pour être sûr mais cela ne suffit pas. J'ai par contre pas pensé à les tester, oups...
    Donc pour les diodes, comment je les vérifie ?
    Je crois que c'est juste avec le multimetre dans un sens c'est 0 et dans l'autre le voltage passe. C'est bien cela ?
    Je suppose que je dois les déssouder avant ?
    invite14db6220
    salut,
    oui et oui mais donne les valeurs trouvées des diodes...
    invitefd4a0b59
    Voici les valeurs des diodes entourées en rouge :
    la plus près du THT (appelé DL030) : 523 (infini dans l'autre sens)
    l'autre (appelé RL006) : 510 (infini dans l'autre sens)
    Il y a encore une autre diode plus au fond toute seule sur une radiateur en U : la DP110
    Elle fait 474 et inifini dans l'autre sens.
    Elles ont l'air bonnes, non ?
    Par hasard, j'ai vu un gros paquet de colle contre un condensateur. J'ai trouvé cela plutôt étrange donc j'ai pris une photo. Cela m'étonnerait que la panne vient de là mais je met quand même la photo car je ne sais pas à quoi ressemble un condensateur HS.
    invite14db6220
    re,
    laisse tomber la colle c'est normal...
    Peux tu faire une photo coté soudures des diodes et capas.
    invitefd4a0b59
    Désolé pour le délai mais je n'ai pas eu le temps dans la semaine de redémonter la TV.
    Voici les photos :
    La carte contenant la THT sur 3 photos : gauche, milieu et droite.
    Et le zoom de la zone où il y a les condensateurs et le radiateur.
    J'espère que les photos sont assez claires.
    Merci de votre aide.
    invitefd4a0b59
    Re-bonjour,
    Personne ne sait m'aiguiller ?
    La tache marron serait elle le composant grillé ?
  1. [Brun] Re : TV Thomson chassis ETC210
    Par invitef41c791b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 17h40
  2. [Brun] TV thomson chassis ETC210
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 20h58
  3. [Brun] Coussin sur Thomson ICC20...
    Par invite1f233f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 00h22
  4. [Brun] Pb effet coussin TV Toshiba 28N13F tube thomson
    Par invite04d76abb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 12h42
  5. deformation en coussin sur thomson icc17
    Par invite4b2944df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 15h31
