[Brun] TV thomson chassis ETC210
    invite0f514b90
    Salut
    Dépannage d'une tv thomson de chassis ETC210 (modele 32WM402)
    Au départ à l'allumage: écran noir
    La tv essaie de demarrer => clignotement de la LED 2fois (comme un code 22 pour etre clair) pendant 3 essais puis enfin code 25.
    => Test du BU ligne : OK
    => Verifications des soudures : soudures sèches sur CL031 (11n6)
    Changement de CL031
    Redémarrage => idem
    Vérification de CL032 : OK
    Vérifications des diodes de recup DL030 et DL032 => DL030 en court-circuit
    Apres changement la TV démarre mais avec un défaut E/W
    Mauvais signal sur TL029 à l'oscillo
    Apres changement de TL029 tout est rentré dans l'ordre.
    Voila si ça peut aider un jour ...
    Hobbyelec
    Re : TV thomson chassis ETC210
    Salut
    Merci bien pour l'info.
    invite14db6220
    salut,
    et merci pour le retour...
    un p'tit supplément : en fonctionnement normal donc pas en panne, l'ETC210 fait un code 22 pendant la phase de démarrage : 2 clignotements... etc jusqu'au démarrage.
  1. [Brun] Panne TV Thomson 32WZ412S châssis ETC210 EN (résolu)
    Par invitee1c0b0bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 07h05
  2. [Brun] Pb chassis thomson icc20
    Par invite59a115ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 13h22
  3. tv thomson chassis icc5
    Par invite7a6cf684 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 22h09
  4. Chassis ICC19 THOMSON
    Par invite2838023a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2005, 11h57
  5. TV THOMSON 40 –ML 40 – chassis TX 90
    Par invitea113c1ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2003, 18h31
