[Blanc] Four Brandt FP362BF1 : ventilation fonctionne 2" ?
    invite77b3cf83
    Question Four Brandt FP362BF1 : ventilation fonctionne 2" ?
    J'ai parcouru le forum de pannes, mais aucune ne ressemble à celle qui vient d'arriver à notre four "Brandt_FP362BF1".
    - Après une absence de 2 mois, je l'ai retrouvé avec son horloge fonctionnant mais la ventilation ne tournant que 2 secondes après la mise sous tension.
    J'ai remplacé un condensateur de la chaine de commande puissance: C1 de 1000µF/25V, sans succès.
    Quelqu'un parmi vous connait ce symptôme?
    merci de votre aide
    cordialement, Claude
    invite77b3cf83
    Re : Four Brandt FP362BF1 : ventilation fonctionne 2" ?
    j'ai le sentiment que cette panne n'inspire personne
    suite a mp,
    je confirme que cette panne ne m'inspire pas
    si ce n'est de remplacer la carte de puissance ou le relais qui commande le ventilateur
    invite77b3cf83
    merci Richard, car les services PAYANTS des SàV de la marque ne m'ont rien proposé à part changer les cartes ! [mdr]
    re,
    attention: "a la remise sous tension",
    j'ai toujours remarqué cela sur plusieurs modèles de la marque que le ventilateur tangentiel est durant un bref instant activé si cela concerne une non mise en route de la chauffe,
    a cela rien d'anormal
    d'où ma réserve
    car si ce n'est que cela qui vous chagrine ne cherchez pas une panne ,
    il n'y en a pas
    invite77b3cf83
    non, je crois que le démarrage du ventilateur fait parti du test de mise en route;
    L'affichage clignotant de l'horloge m'invite à la régler, mais le four refusee se mettre en chauffe
    re,
    donc rien a voir avec vôtre descriptif dans ce cas (je n'étais donc pas perplexe pour rien)
    en fait contrôlez le limiteur a réarmement situé sur le dessus a gauche avant du tangentiel (ceci hors tension)
    un cachet rond et noir avec 2 cosses mâles et le bouton rouge ou noir au milieu
    invite77b3cf83
    le contact du bouton de réarmement est fermé
    re,
    voir si sur la pendule il n'y a pas un relais ,
    de nombreuses pendules possèdent cela et en sont la cause
    invite77b3cf83
    oui il y a un relais qui ne colle pas à la mise sous tension
    invite77b3cf83
    photos des deux cartes
    invite77b3cf83
    2 ieme photo
    invite77b3cf83
    enfin la seconde photo est passée
    invite77b3cf83
    Salut à tous les curieux !
    Avec tout ce monde... pas l'ombre d'un schéma de circuit pour essayer de comprendre la panne.
    J'éprouve comme beaucoup d'entre vous qui restez sans réponse à vos questions, un grand sentiment de solitude dans ce forum.
    Même les références de cartes électroniques indiquées sur les photos associées à ma question, n'inspirent aucun des 150 lecteurs comptabilisés à ce jour ...
    salutations
    invite77b3cf83
    OUAH ! 30 de plus........ mais que des timides qui surfent sur la vague des problèmes ... des autres !
    sans rancune, mais ça rend un peu aigri.
    invite77b3cf83
    pour un petit four au moins 210 convives ... mdr
    je ne multiplie pas les pains, même en pendant la fête de Pâques.
  1. [Blanc] Four Brandt FP662BF1 : ventilation ne s'arrête pas !
    Par invitec0d2cd3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 11h48
  2. [Blanc] Four Brandt Brandt 604D671 : pyrolyse ne fonctionne plus !
    Par invite5c3b99e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 09h58
  3. [Thermique] Accumulateur Applimo - Ventilation ne fonctionne pas
    Par invite787f156e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 19h28
  4. [Blanc] Brandt sèche ligne 755F - ventilation saccadée
    Par invitea02c8891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 10h18
  5. [Blanc] ventilation four brandt
    Par invite60175bb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 13h02
