[Blanc] plus d'eau chaude avec un cumulus vertical !
    invitee50cf5cd
    malgré les autres forums, je suis toujours perdu....
    je loue un appartement, avec un cumulus vertical (difficile d'accès) de 150 L, puiss 1800W, livré en mono 220V.
    Le thermostat est un Cotherm modèle TSE
    j'ai 3 fils d'alimentation, la terre, le 220, et le thermostat.
    Je n'ai pas trouvé de bouton "S" sur le thermostat (tout est à la base du cumulus, donc la tête en bas pas facile de manipuler)
    pour info, tout a commencé avec le courant qui saute pendant que je faisais une machine....pas moyen de remettre le disjoncteur inter différentiel en place...sauf au bout d'une heure.
    coincidence, le soir j'ai une eau tiède et le lendemain (hier) plus d'eau chaude du tout.
    J'ai actionné une manette rouge du cumulus qui joue le rôle de purge me semble t-il. Mais une fois actionné, l'eau s'écoule en continue, et pour être tranquille la nuit (peur de l'inondation) j'ai dû fermer la vanne d'arrivée d'eau du cumulus
    Pour le moment je n'ai pas d'instrument pour mesurer la tension.
    avec ce peu d'informations, quelqu'un peut-il m'aider? merci d'avance
    golfo57
    Re : plus d'eau chaude avec un cumulus vertical !
    Citation Envoyé par treslfids
    Il faut démonter le thermostat, le bouton doit se trouver de l'autre coté.
    Le fait que cet inter. diff. saute, indique un défaut d'isolement. Là ça peut être la MàL ou le cumulus.
    C'est le groupe de sécurité, et il a l'air d'être grippé (entartré). Enlève le siphon pour mieux observer la sortie. En laissant le robinet d'arrivée ouvert, tire plusieurs fois sur ce bouton rouge. Si l'eau continue à s'écouler, il faut changer le groupe.
    Ben ce serait mieux si tu veux des indications précises.
    Mesurer alors entre les cosses résistance et masse si pas en défaut. Réarme d'abord le thermostat. @+
    invitee50cf5cd
    merci pour ces indications, je vais faire ce que tu m'as dit et essayer de revenir avec des mesures
    merci d'avoir pris le temps de répondre
  1. [Blanc] Plus d'eau chaude, cumulus
    Par inviteba5d370c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 14h46
  2. [Thermique] Problème d'eau chaude avec mon cumulus
    Par invitea961d04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 23h01
  3. [Thermique] help! plus d'eau chaude chauffe-eau electrique vertical cirus
    Par invite7e52a0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 00h30
  4. ballon d'eau chaude (cumulus)
    Par invite5cffb286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 18h27
  5. Cumulus: plus d'eau chaude... l'hiver
    Par invited1acf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 18h28
