[Thermique] Chaudière Oertli: "ANODE DEBRANCH"
    invite172faa38
    Unhappy Chaudière Oertli: "ANODE DEBRANCH"
    J'ai une chaudière Oertli du type CU 154 F avec un tableau de commande avec régulation OE-tronic 3
    Quand je le mets en mode automatique, je vois un message d'erreur "ANODE DEBRANCH". Le circuit de chauffage central semble encore fonctionner correctement, mais je n'ai que très peu ou même pas de tout d'eau chaude à moins que je sélectionne l'option "Eau chaude 1h"
    J'ai vérifié toutes les connexions à l'arrière du tableau de commande mais rien ne semble être déconnecté. Il y a un câble qui descend et se connecte à un capteur situé sur le front du ballon d'eau chaude. Si je débranche ce câble du tableau de commande je reçois un message complètement différent donc je crois que ceci n'est pas la source du problème mais je ne vois pas d'autres possibilités.
    Merci d'avance pour toute aide que vous pouvez me donner
    Tony
    parcro
    Re : Chaudière Oertli: "ANODE DEBRANCH"
    Avé
    en attendant les spécialistes du "thermique", je pense qu'il devrait exister une anode au magnésium anti-corrosion galvanique dans le ballon ECS
    http://www.pareatis.be/documents/La%...20peniches.pdf
    http://www.stainless-steel-world.net...spx?pageID=863
    et le message semble indiquer : débranchée....
    donc vérifier la continuité du cablage, peut-être ?
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite172faa38
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    Merci de votre réponse. Je pensais la même chose. Mon véritable problème est que je ne sais pas où sur l'installation que chaque extrémité du câble est censé être connecté. En tout cas, je ne vois pas un câble débranché quelque part.
    Tony
    parcro
    Dernière modification par parcro ; 18/03/2010 à 17h16.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    recherche en allemand, sur anod:
    notamment pages 27 40 41 42 63 (fremdstromanod)
    http://www.mc-thermo.com/download/GVR%20Deutsch.pdf
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    traduction de anod debranche = offener Schaltkreis des oecoprotect = circuit oecoprotect ouvert
    vérifier que le TA-stecker (=fiche) de la fremdstromanod est bien enfiché
    TA-stecker = position 55 page 46
    voir aussi page 42 : anod fehler
    Amicalement.
    DD
    invite172faa38
    Merci encore pour votre aide. La documentation a été très utile. Si je comprends bien (voir les photos ci-jointes) je ne pense pas que j'ai une anode sur le ballon d'eau chaude! Toutefois, la documentation indique que, en l'absence d'anode un connecteur de simulation doit être relié à sa place qui est en effet absent.
    Je me souviens que nous avions appelé un "chauffagiste" pour connecter une télécommande. Il a essayé sans succès et est parti en disant qu'il avait besoin de revenir avec un spécialiste Oertli mais il n'est jamais revenu. Il avait changé la chaudière sur mode Manuel en partant. Depuis j'ai remarqué une forte consommation de carburant pendant l'hiver, je voulais passer en mode automatique et c'est en ce moment que j'ai remarqué l'erreur d'anode.
    Je peux revenir en mode manuel dans l'intervalle, mais je voudrais vraiment régler le problème une fois pour toutes.
    parcro
    Avé
    remarque:
    sur la deuxième photo du cablage, il me semble que le connecteur du dessus (sonde ext/relais tél/aux) n'est pas à sa place.
    n'est-il pas trop bas ?
    on dirait que les fils de la sonde ext ne sont pas en face de leurs contacts 1 et 2 ou mal raccordés dans la fiche...
    pour la suite, attendre Cram...
    Amicalement.
    DD
    invite172faa38
    C'est une illusion d'optique... La sonde extérieur est à la bonne place et le panneau de contrôle montre la température extérieure correcte
    Merci encore
    invite172faa38
    J'essaie de comprendre pourquoi le troisième connecteur du fond (TA) est manquant et ce qu'il faut faire. C'est là que l'anode est censé être connecté. Est-il possible que le connecteur n'était jamais là et que le panneau de contrôle doit être configuré différemment ou ai-je besoin de trouver un connecteur de simulation?
    parcro
    Avé
    oecoprotect expliqué ici avec animation:
    http://recette.de.devoertli.com/produkte/animationen
    Amicalement.
    DD
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich (City 2.24/II) : voyant de température indique "al" et "pa".
    Par invite5c6cc8da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 23h10
  2. [Thermique] anode chauffe eau "bouffée"
    Par invite4d2e7bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 15h50
