[Blanc] cuisiniere BRANDT KGP610W PROBLEME FOUR
    invite55f3c61e
    Unhappy cuisiniere BRANDT KGP610W PROBLEME FOUR
    BONJOUR, je possede une cuisiniere BRANDT PYROLYSE GAZ KGP610W depuis 3 ans. J'ai un problème avec la sole gaz du four, lorsque j'allume le four, tout va bien, il monte à la température demandée. Une fois arrivé à la température le gaz s'arrête. Au bout de 3 minutes le voyant témoin rouge du four s'éteint doucement et quand la température descend, la sole gaz ne se rallume pas automatiquement pour maintenir la température.
    Auriez vous une idée SVP d'où peut venir ce problème ?
    La cuisinière n'est plus garantie.
    MERCI d'avance à tous.
    Lulascalea.
    ledabe
    Re : cuisiniere BRANDT KGP610W PROBLEME FOUR
    Le thermocouple doit être en cause, à changer.
    invitec224a7f7
    pour commencer nettoyer la bougie du four et la veilleuse
    invite55f3c61e
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    BONSOIR, je vous remercie pour votre réponse.
    L'accès au thermocouple est il compliqué . Je ne sais pas où il se trouve et à quoi il ressemble, de plus peut on se procurer la pièce facilement et où ?
    CORDIALEMENT.
    invite55f3c61e
    Citation Envoyé par BIZERTIN69 Voir le message
    BONSOIR, merci pour votre conseil mais l'accès à la bougie et à la veilleuse ne peut se faire par l'intérieur du four car aucune trace de démontage possible.
    Auriez vous une idée comment accéder à cette bougie SVP ?
    CORDIALEMENT.
    invitec224a7f7
    BONJOUR
    démonté le panneau arrière et les pieces qui doivent rallumé votre four se trouve en bas a gauche......... si j'ai bien compris votre panne votre four s'allume mais ne se réenclenche pas automatiquement;
    invite55f3c61e
    oui c'est bien ça, il s'allume normalement et une fois à la température s'arrête normalement mais le four se refroidi lentement, il ne se rallume pas tout seul pour maintenir le température comme il le faisait avant.
    Je vais voir pour démonter le panneau arrière, merci encore.
    invite55f3c61e
    BONJOUR
    oui c'est bien ça, le four s'allume normalement au démarrage et s'arrête normalement une fois arrivé à température. Par contre quande le four refroidi lentement, il ne se rallume pas tout seul comme il le faisait avant.
    invitec224a7f7
    BONSOIR
    alors sa donne quoi ?
    invite55f3c61e
    BONSOIR
    bonjour, désolé j'ai pas encore entamé le boulot, débordé.
    Je vous tient au courant.
    J'ai eu d'autres échos comme quoi ce serait un problème connu chez le SAV BRANDT comme plus ou moins défaut de fabrication sur ces modèles pyrolise gaz.
    CORDIALEMENT.
  1. [Blanc] cuisiniere brandt KTB6342
    Par invitebd1c26f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 10h25
  2. Dépannage Cuisinière brandt
    Par invitef20b97f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 16h11
  3. [Blanc] Cuisinière gaz Brandt KG51WE1 | Problème thermostat four
    Par invite35471bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 16h27
  4. [Divers] Problème four qui ne démarre pas sur cuisiniere BrandT Alliance KT 6342
    Par invite1334fcee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 09h33
  5. Problème sur cuisinière Brandt
    Par inviteaa997ee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 11h13
