[Brun] Démontage Videoprojecteur Thomson Scenium 52RW65
    invite69413f62
    Question Démontage Videoprojecteur Thomson Scenium 52RW65
    Je dois déménager et je possède un rétroprojecteur Thomson scénium 52RW65.
    Est-il possible de séparer sans risques sa partie supérieure de sa partie inférieure pour un déplacement plus aisé ?
    Merci pour vos conseils
    invite14db6220
    Re : Démontage Videoprojecteur Thomson Scenium 52RW65
    salut,
    la grille HP et la facade inférieur sont clipsés : il faut juste tirer dessus.
    Devisser l'arrière puis devisser toutes la partie supérieur (écran) en fesant attention à la connexion...
    invite69413f62
    Merci beaucoup pour ta réponse rapide !
    Bien évidemment je ferais attention, mais en faisant cette opération je ne risque rien au niveau d'un quelconque réglage ?
    Si je suis précautionneux et que je remonte tout correctement tout est censé être ok ?
    Merci pour tes précisions,
    invite14db6220
    re,
    au pire des cas, tu risques un léger déréglage au niveau des convergences qui sera rattrapable via le menu...
    invite69413f62
    Et bien un gros merci, c'est très gentil de ta part
  1. [Brun] Thomson scenium
    Par invite547c3d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 19h34
  2. [Brun] TV Thomson Scenium 50DLY644
    Par invitebc099ced dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 10/10/2008, 13h20
  3. [Brun] pb tv thomson scenium
    Par invite6544c254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 18h54
  4. probleme avec mon retro thomson 52rw65
    Par invite3f2c64f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 20h02
  5. Videoprojecteur Image sombre Thomson
    Par invite771ccb80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 17h55
