[Brun] LCD LG 42LY95 - Plus d'image...
    invite2702c477
    Mon LCD LG 42LY95 (il date 08/2007 donc plus sous garantie) s'éteind, je n'ai plus d'image mais le son est ok. La gestion du son et des différentes sources est ok mais ne s'affiche pas non plus. Cette panne est aléatoire et parfois la TV peut fonctionner 1h comme 5 minutes... avant que l'écran ne s'éteigne. Après le passage du technicien Darty, qui a vérifié différents voltages et a constaté que le retroéclairage s'éteignait, le diagnostique est le suivant : Platine Inverter (2 sur ce LCD) à changer Droite et Gauche comme la panne peut venir des 2...? Après un coup de fil à son SAV LG fournit les platines ET la dalle ensemble et pas possible d'obtenir que les platines ... ??? Devis TTC 986 Euros ............... Je n'ai pas les connaissances techniques pour tester / réparer moi même.
    J'ai trouvé sur internet des platines pour ce modèle de TV http://flattvparts.co.uk/index.php?m...oducts_id=2802
    Je pense les changer moi même en espérant que ce soit vraiment la panne mais je ne voudrai pas me tromper sur les 2
    Platines Inverter que j'achète. Si quelqu'un connait un site Français ou à une meilleure idée.
    Merci pour votre aide
    invite14db6220
    Re : LCD LG 42LY95 - Plus d'image...
    salut,
    donne le modèle complet ex: 42LY95-ZA.AEULLJP
    serrepate
    quelques photos de tes platines dans ton matériel?
    invite2702c477
    Je joint des images de la Ref. du LCD ainsi que des Platines. A bien regarder toutes les soudures, je ne vois rien du tout.... mais c'est surement normal je n'y connais rien
    En tout cas merci pour votre aide.
    A++
    serrepate
    re,
    ne peux tu pas prendre des photos de chacune des cartes, car là on ne voit pas grand chose des composants.
    regardes si tu ne vois pas de condos chimique gonflés/bombés
    invite2702c477
    Je vais envoyer 3 séries de photos :
    1 ère pour la Platine Inverter Droite
    2 ème pour la Platine Inverter Gauche
    3 ème pour une carte avec pleins de composants....
    J'ai regardé attentivement ces 3 cartes et je ne vois rien
    Merci de votre aide.
    Cdlt
    invite2702c477
    Slt,
    Photos Platine Inverter 1
    invite2702c477
    Re...
    Photos Platine Inverter 2
    invite2702c477
    Re-salut...
    Troisième et dernière série
    invite14db6220
    salut,
    à chaque fois que j'ai eu coupure de retro éclairage à chaud, c'était l'alim qui fesait cela...
  1. [Brun] TV LCD LG LZ 26rz55 : plus d'image ! [résolu]
    Par invite9fa66839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 23h38
  2. Problème d'image sut ma tv LG LCD
    Par invitefade92c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 16h20
  3. [Brun] TV LCD - Sony pas d'image
    Par invitef31932ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 14h18
  4. [Brun] LCD Toshiba (problème d'image)
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2009, 08h55
  5. [Brun] lcd lg rz-42px11 plus d'image
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2009, 12h52
