[Blanc] plaque induction
plaque induction
    invitea4f49652
    plaque induction
    ma plaque à induction vient de tomber en panne en faisant cuire des carottes.
    C'est une plaque 2 feux De Dietrich 2800 Watts type WN3019F13.
    Aucun des 2 feux ne fonctionne et ceci, au même instant.
    En enlevant la marmite, la plaque s'est mise en sécurité (normal) tous les voyants notant la position de puissance se mettent à clignoter (normal) et en remettant la marmite ces mêmes voyants sont restés à clignoter (pas normal) et au bout de quelques secondes, la plaque s'est éteinte (pas normal).
    J'ai rallumé et plus rien ne chauffe (pas normal)...
    ceux qui connaissent, merci de me dire s'il est possible de réparer...
    à bientôt, alain...
    Re : plaque induction
    oui bien sûr cela se répare,
    "carte de puissance a remplacer"
    invitea4f49652
    rebonjour
    merci richard de la réponse mais autant changer la plaque; et en ce moment je ne peux pas financièrement parlant.
    Je connais un peu l'électronique et si une personne peut me diriger vers le composant à vérifier, ça serait bien venue.
    J'ai démonté la plaque, je ne vois rien à l'oeil nu de cramé.
    invitea4f49652
    Il y a une ctn sur chaque plaque, je pense que c'est pour tester si on enlève la marmite mais je ne sais pas qu'est-ce qui indique que l'on remet cette marmite...
    merci pour réponse,
    alain
    ptigui29
    la ctn ne fait que détecter la température pour la régulation,la détection d'ustensile se fait par boucle magnétique.
    invitea4f49652
    rebonjour,
    merci ptigui29 pour cette précision, et je viens de voir une soudure comme déssoudée au niveau d'un composant de puissance, je resoude je remonte et je vois...
    merci à bientôt;
    alain
    re,
    ne pas dramatiser la panne sans info sur le prix de la carte de puissance,
    suivant la version du châssis,
    vous pouvez avoir une bonne surprise,
    informez vous avant de tenter quoique ce soit
    ptigui29
    pour info ,la carte de puissance coute 180/200€ et est référencée 76X4223
    re,
    merci ptigui
    dommage
  1. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
  2. [Blanc] plaque a induction
    Par invite5105524b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 10h11
  3. [Blanc] plaque induction .....
    Par invitef03576cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 09h25
  4. plaque induction
    Par invite755e48e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 15h18
  5. plaque induction
    Par invite6e145512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 11h21
