[Blanc] Lave linge aeg n'acheve pas cycle sauf froid - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    invite6caaf468
    Re : Lave linge aeg n'acheve pas cycle sauf froid
    Merci quand-même!
    Làa encore, le cycle a disfonctionné à la 25' pendant le remplissage d'eau de la cuve en phase lavage, TOUT S'ETEINT!
    Jute une dernière question: comment savoir si le tressostat est HS? comment peut-on tester cette pièce?
    Merci encore
    Barthou
    re,
    pour cela attention de chez attention,
    il est soit a contact basculant soit de type a variation de fréquence pour un néophyte ce n'est pas simple a identifier (fils très fins si a variation) auquel cas vous ne pouvez le contrôler (oscillo nécessaire)
    en contact basculant le principe étant style niveau bas contact 11/12
    niveau haut 11/13 mais je ne vois aucune raison qui les mette en cause,
    a la limite voir si la chambre de compression ne serait pas encrassée des fois que!!!
    (au bas du tuyau du pressostat)
    invite6caaf468
    je vais essayer de contrôler cette chambre de compression et le pressostat.
    Quel est l'accès le plus facile: par devant ou par derrière?
    Merci!
    re, via la doc cela être sur le coté gauche mais l'accès s'effectue par l'arrière,
    pour le pressostat il se trouve en haut
    invite349e5f91
    verifier le condensateur de l'alimentation a decoupage de 1uf ou 1uf5 sur la crte de puissance en faiblesse et donc effondrement de l'alimentation...
    invite349e5f91
    assaye un autotest regarde la doc ci-joint
    invite6caaf468
    Merci pour vos messages,
    Je viens de remettre en place la chambre de compression (pas d'impureté), la grosse durite (qqs impuretés). je ne sais pas si la panne est due à cela.
    Je regarderai le condensateur, mais comment savoir s'il est HS???
    Autre question: comment BIEN contrôler la pompe de recyclage? faut-il l'enlever pour vérifier l'hélice blanche? Je pense aux cheveux, ou autres impuretés qui la bloqueraient, d'où la panne mais aussi le bruit sourd et continu qu'on entend qd elle est active???
    merci pour vos lumières et au plaisir de vous lire...
    Barthou
    invite349e5f91
    Citation Envoyé par Barthou54 Voir le message
    Barthou
    avec un capacimetre....
    invite6caaf468
    je suis néophyte en électricité. merci de m'expliquer les étapes à effectuer pour tester le condensateur. Faut-il déjà le dévisser? quelle chiffre FARAD doit-on avoir s'il est OK et s'il HS?
    Barthou
    parcro
    Avé,
    poste des photos nettes de la platine de puissance recto/verso...
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite349e5f91
    Il est souder sur la carte de puissance de la machine au niveau de l'arriver du 220v (voir photo ci joint) faut regarder dessus c ecrit souvent c 1uf ou 1.5uf et tu peut le controler qu'a l'aide d'un capacimetre...
    invite6caaf468
    Dans cette machine, il y a deux cartes de puissance: l'une en bas arrière gauche près de la résistance, l'autre, en haut à gauche près du boitier de commande. Laquelle je dois contrôler? quel condo de quelle carte contrôler?
    Par ailleurs, est-ce que ça vaut le coup de Re-contrôler minutieusement la pompe de cyclage?
    Merci bcp de votre collaboration!
    Barthou
    re,
    plus de contrôle de la pompe,
    voir a présent le module celui du haut,
    vinduc vous dirige vers celui-ci a juste titre
    par contre il vous faut être équipé d'un peu de matériel et connaître ce qu'est un composant électronique
    sinon direction sav
    invite6caaf468
    je viens de démonter la carte de puissance. il y a un peu de noir sur la protestion plastique. Sur la carte, il ya un point sans soudure (probablement tombée). Je vous joins les photos desuite.
    invite6caaf468
    Voici les photos de la carte de puissance. Là où j'ai pointé un tournevis, c'est là où il manquerait une soudure??
    Merci de votre réponse!
    Barthou
    invite6caaf468
    pour revenir à ce point de "non" soudure, il se situe dans la zone P92. En regardant avec une loupe, il correpond au composant "fils charbons' couleur brique.
    merci de m'éclaircir...
    invite349e5f91
    re,est ce que ta machine s'eteint toute seul??Ton tambour tourne bien dans les 2 sems?mets des photos de la deuxieme carte?
    invite6caaf468
    re,
    la machine tourne dans les deux sens, mais en cours de lavage, tout s'éteint comme si on débranchait le secteur de la prise. Pour la mettre en route, je remets le bouton M/A sur Arrêt et je sélectionne un programme, par exemple vidange, elle le fait parfois normalement, parfois, elle s'éteint à nouveau....
    qu'ne pensez vous?
    invite349e5f91
    re,
    qu'ne pensez vous?
    probleme de regulation d'alim sur ta carte de puissance donc bien un condensateur en defaut ou mauvais contact au niveau du filtre antiparasite (tu suit ton cable secteur et tu arrive dessus 1 truc rond avec l'arriver et la sortie et des fils de terre dessus)
    re,
    souder la patte en question,
    ensuite l'on avise
    invite6caaf468
    re,
    je viens de voir la pièce ronde. on le teste au capacimètre sur les deux cosses? il me reste qu'à la commander alors?
    Et la carte de puissance? qu'en pensez-vous selon les photos?
    y 'aurait il un PB de soudure? là où il y a un point de "non" soudure, ce n'est pas imprimé. Qu'en pensez-vous?
    merci !
    invite349e5f91
    re,
    merci !
    nonca sert a rien de la testé,fo juste verifier si c bien serti avec les cosse qu'il y a pas de mauvais contact,pour ta carte la soudure en question n'a rien a voir,tu as un capacimetre ou pas???
    invite6caaf468
    Je viens de contrôler la pièce anti parasite, tout est correct: 2 fils jaune (terre), un bleu et un marron secteur, 2 fiches blanches qui désservent la machine... tout semble correct, pas de faux contact je pense.
    Autrement, j'un un appareil Digital Multimeter. Je pense pouvoir mesurer les FARAD car j'ai:
    20 uf, 2 uf, 200 nf, 20 nf, 2 nf
    comment tester tt ça?
    invite349e5f91
    Oui ton multimetre le permet regarde tout les condo que je t entourer c ceux quui gere la'alim,tu regarde dessus les valeur et tu les test en dessoudant au moins une patte...
    invite349e5f91
    re photo mauvaise precedente...
    invite349e5f91
    en plus gros car illissible...cordialement
    inviteb18c1cc3
    Et si on veillait à regarder si par hasard le thermoplongeur n'aurait pas un défaut d'isolement détecté par la carte avant même que le disjoncteur ne le voit??????
    inviteb18c1cc3
    Sinon on change le module........................ ...............
    invite349e5f91
    sur c carte la un defaut du thermoplongeur a la terre ne perturberai pas le programme pas comme sur le dernier modele avec module en6...
    invite6caaf468
    J'ai emmené la platine de puissance chez un réparateur electroménager pour contrôler les cnodensateurs. J'espère qu'il ne va me sortir le diag type "votre carte est HS"...je vous tiens au courant...
    Autrement, j'ai jeté un oeil sur l'autre carte du LL située en bas. Elle a l'ai correcte, elle est moins fournie en composants celle située au dessus.
    Merci à tous de votre aide!
    Barthou
  1. [Blanc] Lave linge chauffe pas AEG W1250
    Par invite21a6e66e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 10h23
  2. [Blanc] lave linge bosch WAE20161FF pas de fin de cycle
    Par inviteb075363c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 20h26
  3. [Blanc] LAVE LINGE HS sauf vidange/esssorage
    Par invitebd5c57e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 00h44
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 01/12/2006, 12h19
  5. Lave linge AEG ne se remplit pas
    Par invitee053eb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 15h51
