[Blanc] Catastrophe Lavante-séchante AWW1407
    invite6a6203b9
    je prie pour que quelqu'un puisse m'aider.
    Ce matin j'ai nettoyé la pompe de vidange et remis en place bien comme il faut le bouchon.
    Je met un cycle de lavage en route, et là, c'est la catastrophe. Toute ma cuisine est inondée. L'eau coule sur le carrelage depuis le dessous de la machine en grande quantité.
    Quelqu'un peut il me dire d'ou ça peut venir et comment le réparer.
    Merci pour votre aide.
    inviteac6054d1
    Re : Catastrophe Lavante-séchante AWW1407
    salut,
    reponse bete mais si ca n'a jamais fuit avant cela vient peut etre du bouchon.
    peut etre un joint du bouchon,
    peut etre le bouchon vissé de travers....
    mais regarde bien le bouchon
    sinon une durite qui c'est debranché.
    tof
    invite6a6203b9
    j'ai trouvé le problème. C'est le tuyau d'évacuation situé à côté du bouchon de la pompbe de vidange qui s'est déboité.
    Le problème c'est que je n'arriva pas y avoir accès pour le remettre en place.
    Est ce que vous savez comment faire ?
    pour un meilleur accès
    déposer le dessus
    déposer le tuyau d'arrivée d'eau
    déposer la jupe arrière (attention il y a 2 vis cachées par des plots plastiques latéralement) cela a la clé a pipe ou a manche de 7 voire aussi de 8
    ensuite tout est facile d'accès,
    je sais cela est du taff et encombrant
  1. [Blanc] lavante sechante faure
    Par inviteeba54a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 16h43
  2. [Blanc] lavante séchante ariston
    Par invitee0e94716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 19h58
  3. [Blanc] Lavante séchante
    Par invitecc9c64d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 19h09
  4. [Blanc] Pb bruit sur màl lavante-séchante Arthur Martin AWW1407
    Par invite40196360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 09h27
  5. Lavante-Séchante ou LL+SL?
    Par invite1d5acea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 23h23
