probleme tv deviation verticale
    inviteff24d967
    bonjour probleme deviation verticale sur tv lg a chaque fois que j appuie sur marche le ci tda 3254 crame quel est le probleme svp
    suivi shemas merci
    curieuxdenature
    Re : probleme tv deviation verticale
    difficile de faire du dépannage à distance, peut-être le déflecteur en court-circuit, c'est relativement rare mais ça arrive.
    Après remplacement du CI il faut aussi
    1- débrancher le déflecteur
    2- enlever la résistance d'alim du CI pour vérifier qu'il est bien alimenter (pas de surtension par ex.) si pas, faire une coupure sur la piste.
    C'est un minimum, ensuite c'est au pifomètre.
    inviteff24d967
    bonjour j ai controle l alimentation est normal ainsi que le deflecteur mais le tv marche tres bien le ci crame quand on eteint le tv et on redemarre merci
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par arabica Voir le message
    j'ai eu les cas UNE FOIS, la liaison de masse du tube était coupée , et le tube se déchargeait donc en arquant à travers le déviateur , ce qui explosait le circuit.
    vérifie bien la tresse de masse.
    ça n'est qu'une piste..
    inviteff24d967
    bonsoir probleme deviation verticale resolu j ai change le condo c406 et la diode d401 tout marche bien merci
  1. minimum de déviation
    Par invitefe3320e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 23h20
  2. [Brun] Probleme lnb polarisation verticale
    Par invite77612adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 17h18
  3. Demi-Déviation
    Par inviteb34cff5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2005, 11h34
  4. Déviation ?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2005, 12h05
  5. Déviation
    Dernier message: 24/05/2005, 16h54
