pro de machine a laver brant
    invite669d11d1
    Red face pro de machine a laver brant
    boujour a tous
    voila j ai un problene avec ma machine a laver l eau ne peu pas rentrer dans la machine qui pourait m aider s il vous plait
    Re : pro de machine a laver brant
    Citation Envoyé par enka
    boujour a tous
    voir dans un premier temps l'arrivée d'eau sur le robinet ensuite si ok controler l'electrovanne
    précisez le type de votre appareil pour plus de détails
    richard31
    invite669d11d1
    bonjour richard 31et merci de me repondre oui j ai regarder l arriver d eaux en premier lieux et ca fonctionne on ma parler d electrovanne mais je sais pas ou la trouver
    invite669d11d1
    c une BRANT ACLASS PREMIA
    invite1135230b
    bonsoir,
    sur ce type de lavelinge l'electrovanne est située en bout du tuyau de remplissage al'interieur de la machine il est necessaire de démonter le cote droit en enlevant les trois vis arriere. cordialement
    controlez aussi que votre sécu de porte bloque bien le couvercle au démarrage si pas ok prévoir son remplacement
    invite669d11d1
    merci a mic 33 et a richard 31 pour leur reponse j ai effectivement trouver l electrovanne un ami ma dit qu il fallait le tester en direct avec deux fils denuder s il n y a pas de petit clac venant de l electrovanne il serait a changer ?
    invite1135230b
    Si le tuyau d'alimentation en eau est raccordé en alimentant electriquement la bobine séparément l' eau doit rentrer effectivement dans la mal amicalement
    invite669d11d1
    merci a vous mon probleme de machine a laver a ete resolus elle fonctionne l electrovanne etait bien griller et pour le changer ca a prit 5 minutes encore merci
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. PB machine à laver BRANT WFH1166F
    Par inviteedd119cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/09/2007, 20h32
  3. [Blanc] Problème machine à laver Brant AA class Prémia
    Par invite095ed5ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/12/2006, 17h16
  4. machine a laver brant
    Par invite4b8cdf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2005, 13h01
