problème de masse
problème de masse
    invite2aad8aa7
    problème de masse
    Je crois que j'ai un problème de masse dans le circuit d'éclairage de mon vélo.
    Je suis totalement novice en la matière, mais je me suis livré à un ou deux tests qui ont donné le résultat suivant :
    Lorsque la dynamo n'est pas fixée au cadre, les lumitères marchent, inversemment lorsque la dynamo est fixée plus rien...
    Pourriez vous me suggérer quelques actions, et éventuellement un shéma de cablage (lisible pour un nul).
    Merci pour vos réponses.
    MJ
    invitec22f802f
    Re : problème de masse
    "De mon temps" !, le circuit des dynamos comportait un fil de ligne et la masse était assurée au moyen, d'une part la fixation métallique de la dynamo au cadre et d'autre par la fixation métallique des projecteurs ou feux arrières etc.. à ce même cadre.
    Le fil de ligne est relié à un plot des ampoules et la masse des ampoules est reliée au cadre, donc à la masse de la dynamo
    via la fixation métallique.
    Je ne comprends donc pas comment tes ampoules peuvent fonctionner si tu désolidarises la dynamo du cadre.
    Les causes de non fonctionnement sont diverses :
    -ampoules grillées
    -masse défectueuse dynamo-cadre
    -masse défectueuse projecteurs-cadre
    -fil de ligne coupé ou à la masse,
    -court-circuit dans les projecteurs etc..
    Dans tous ces cas, il suffit de suivre et vérifier le fil de ligne, éventuellement mettre un fil volant en remplacement et vérifier les masses.
    A plus Jeff
    invite2aad8aa7
    Merci pour la réponse.
    J'ai refait le cablâge suivant : ampoules des feux arrière et avant sur la dynamo, masse feu arrière sur cadre + sur masse dynamo, masse feu avant sur masse dynamo.
    Mais cela ne marche que quand çà veut... Pourtant quand je teste le cablâge avec une pile çà marche très bien.
    Je vais encore esssayer de trouver avant de me résoudre à m'addresser à un spécialiste.
    Merci encore.
    MJ
    parcro
    fils inversés dans les supports d'ampoules ???
    Bsr,
    Un truc à vérifier aussi(puisque cela marche quand ça veux):
    la pression de la dynamo sur le pneu est elle suffisante ?
    Cela peut engendrer un mauvais entrainement.
    Voir aussi si roue voilée.
    invitec22f802f
    Re-bonsoir,
    Vérifier si la dynamo est ok ; débrancher le fil de ligne et brancher à la place une ampoule volante (un fil sur cosse de dynamo et un fil sur masse dynamo, puis si ok, le fil de masse sur masse projecteur, puis sur masse feu arrière) . Revoir les connexions et les masses car peut-être faux contact intermittent si la dynamo est OK.
    A plus Jeff
    invite8a1ee9f2
    Citation Envoyé par diacronos
    Verifie la dynamo car le problemme vien de la si sa marche quand tu remplace par une pile
    Bon courage
  1. Problème de masse atomique
    Par invite91e75044 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 15h56
  2. Problème de masse volumique
    Par inviteb296ba28 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2007, 13h48
  3. Problème masse commune
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 19h48
  4. Problème de masse commune..
    Par Leen dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/11/2006, 23h20
  5. problème spectrométrie de masse
    Par invite3f0120c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2006, 15h03
