Problème de masse volumique
    inviteb296ba28
    Bonjour à tous !
    On veut calculer la masse volumique d'un mélange de 20g de polymère (PVA) + 100g d'eau.
    Comment calcule-t-on la masse volumique de la solution sachant que µ(PVA) = 1260 g/L ?
    invite716ceafa
    Re : Problème de masse volumique
    le second indice represente le taux de saturation du fluide
    voila lidee:
    calcul la quantite du polymere sature, celui ci ne fait pas augmente le volume du solvant.
    ensuite calcul le quantite du polymere non sature, celui ci ajoute du volume.
    tu as la masse et 2 volume...
    inviteb296ba28
    Peux tu expliciter ta réponse ?
    On cherche une réponse simple. Faudrat-il faire la moyenne pondéré ds masses volumiques par rapport a volume donné ?
    invite9de6d49f
    Zimato,
    il faut que tu calcules quelle quantité de polymère tes 100g d'eau peuvent dissoudre. jusqu'à saturation le volume reste constant mais la masse volumique augmente. une fois la saturation atteinte, le polymere que tu rajoute ne sera plus dissout, autrement dit tu ajoute le volume et le poids du polymère restant solide et tu divise le poids total de ta solution par le volume total.
    j'espere que ce que j'ai écrit est compréhensible.
    inviteb296ba28
    Ok, en fait tout est dissout, donc peut-on en conclure que la masse volumique est egale à 100g+20g / 100ml = 1,2g/mL du mélange dans la solution??
    invite9de6d49f
    Exactement. Si tout est dissout dans ce cas tu as 120g pour 100mL autrement dit 1.2g/mL.
  1. Masse volumique
    Par invite3d2e724e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2007, 07h57
  2. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h53
  3. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 13h31
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
  5. Masse volumique et masse molaire
    Par Bleyblue dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2004, 17h04
