Masse volumique
Masse volumique
    invite3d2e724e
    Masse volumique
    Bonjour à toutes/tous.
    Je suis nouvelle sur le forum et je suis en seconde. J'ai besoin d'aide car on nous a donné à faire un travail sur la masse volumique mais j'avoue que je n'y comprends rien malgré les nombreuses définitions que j'ai pu lire. Je suis complètement perdue. J'aimerai qu'on m'aide s'il vous plait à comment déterminer une masse volumique si l'on a que pour seules données une température pour un litre qui pèse une certaine masse.
    A bon entendeur,
    Lunya.
    lft123
    Re : Masse volumique
    la seule chose que je puisse te dire c'est que si tu as, par exemple, un volume d'eau de 1L (soit 1000 cm3) à 20°C et que tu le pèses sa masse sera d'environ 1000g.
    La masse volumique étant le rapport entre la masse et le volume (généralement exprimée en g/cm3 ou en kg/m3) tu as :
    1000g/1000cm3 = 1 g/cm3
    La masse volumique varie avec la T°, elle ne sera pas la même à 0°C et à 40°C (à cause de la dilatation due à l'augmentation de T°, le volume va varier).
    Bon j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant
    moco
    Peut-être qu'un exemple t'aidera.
    Un litre d'alcool pèse 785 g (0.785 kg), à température ordinaire (20°C).
    2 litres d'alcool pèsent 2*785 g (1.57 kg), à température ordinaire
    Sa masse volumique est de 0.785 kg/dm3, ou de 0.785 g/cm3, ou de 785 kg/m3. C'est à toi de choisir l'unité qui te plaît.
    Cette valeur vaire un peu avec la température, mais assez peu.
    Un litre d'alcool ne pèse que 780 g à 30°C. Sa masse volumique diminue donc d'autant.
    invite3d2e724e
    Merci beaucoup ! C'est vraiment plus clair =D J'étais perdue mais je pense avoir compris ^^ Rien ne vaut la pratique, je vais tenter de résoudre ces problèmes de masse volumique avec l'esprit moins confus ! ^^ Merci beaucoup encore une fois =D
    invite0c55ca3f
    Attention aussi à ne pas confondre la masse volumique (en g/cm3) avec la densité (sans unité).
    La masse volumique doit être donnée à une température donnée (par exemple la masse volumique de l'ethanol à 20°C est de 0,79 g/cm3).
    La densité est le rapport entre la masse volumique du liquide etudié à 20°C et la masse volumique de l'eau à 4°C (température ou la masse volumique de l'eau est de 1,000 g/cm3).
    La densité est alors notée : d420 (4 pour les 4°C de l'eau et 20 pour les 20°C du liquide en question). Comme il s'agit d'un rapport entre deux grandeurs ayant les mêmes unités, il n'y en a plus (d'unité).
  1. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h53
  2. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 12h31
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
  4. Masse volumique
    Par invite5670721a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2005, 19h50
  5. Masse volumique et masse molaire
    Par Bleyblue dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2004, 16h04
