Masse volumique
Masse volumique
    invite5670721a
    Masse volumique
    On fait fondre un glaçon d'une masse de 20g. Quelle est la masse d'eau obtenue ? Justifier votre réponse...
    Merci d'avance car pour les masses volumiques je sais pas vraiment si celle de l'eau est la même que pour la glace....
    invite6b34b6a9
    Re : Masse volumiqe
    Citation Envoyé par systemecrach
    20 g.
    La masse ne dépend pas de l'état.
    Les masses volumiques ne sont pas égales car sinon l'eau n'augmenterait pas de volume quand elle se solidifie.
    Et on ne déconseillera pas de mettre des récipients plein d'eau liquide au congélateur.
    Amicalement
    Laurent
    invite5670721a
    Re : Masse volumiqe
    Quelle est la masse volumique de la glace svp
    Celle de l'eau c'est bien rho=1 (sans unité)
    Ensuite je dois bien utiliser rho=m/V mais cela deux fois une fois pour l'eau et une fois pour la glace
    invite234d9cdb
    Re : Masse volumiqe
    La masse reste 20gr
    Justification : c'est la loi de base de Lavoisier : dans toute réaction chimique ou physique, il y a conservation des masses.
    Si ton eau fond, ça ne change en rien sa masse...
    Sinon vu que tu fais une obsession là-dessus, la masse volumique de l'eau (pure) est de 1gr/cm³ alors que l'eau gelée est de ~0,9gr/cm3
    Tu peux d'ailleurs voir grâce à ça que une fois tes 20gr fondus, ils occuperont plus de place sous forme liquide.
    oursgenial
    Re : Masse volumiqe
    J'aurais dit : moins de place sous forme liquide
    invite5670721a
    Re : Masse volumiqe
    Merci je comprend mieux
    invitef2ea68d7
    Re : Masse volumiqe
    comme l'on dit les autres, bien sur la masse reste égale à 20g. La masse volumique de la glace d'eau n'est pas la même que celle de l'eau liquide, tout simplement...
    Cela me permet de rappeller un pb classique, que quelques écolos pas physicien ont oublié: tu déposes un glaçon dans un verre et tu remplis le verre à ras bord. D'après toi, lorsque le glaçon fondra, le verre débordera-t-il? Justifie ta réponse
    invite234d9cdb
    Re : Masse volumiqe
    Moins de place sous forme liquide, mes excuses
    invite5670721a
    Re : Masse volumiqe
    Ok merci lol
    Duke Alchemist
    Re : Masse volumiqe
    Citation Envoyé par LicenceXP
    ... c'est la loi de base de Lavoisier : dans toute réaction chimique ou physique, il y a conservation des masses.
    Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu écris à ceci près, c'est que la fusion (ou la solidification) de l'eau n'est pas une réaction chimique mais un changement d'état !
    Et lors d'un changement d'état, il y a conservation de la masse (aussi).
    Duke.
    Lycaon
    Re : Masse volumiqe
    réponse au pb de dom lefebvre
    Le glaçon a une masse de 20g soit un poids de 0,2N(environ)
    Son poids est équilibré par la poussée d'Archimède.
    Cette poussée est égale au poids du volume d'eau déplacé.
    Le volume (V) d'eau déplacé ,c'est à dire le volume immergé du glaçon,a donc un poids de 0,2N ce qui correspond à une masse de 20g d'eau.
    Lorsque le glacon aura fondu,l'eau de fusion (20g)occupera donc un volume V.
    Conséquence:le niveau de l'eau ne varie pas.
    Ce n'est peut-être pas très clair......
    FC05
    Re : Masse volumiqe
    Sauf que le glaçon en fondant vas refroidir l'eau ce qui fait que le volume total de l'eau vas diminuer (densité max de l'eau pour 4°C).
    Pour ce qui est de la remarque :
    "Cela me permet de rappeller un pb classique, que quelques écolos pas physicien ont oublié: tu déposes un glaçon dans un verre et tu remplis le verre à ras bord."
    L'épaisseur de glace sur le pôle nord n'est pas énorme, ça fait quand même quelques années que des sous-marins nucléaires font surface en passant à travers la glace et c'est un secret pour personne.
    Le problème, ce sont les glace au pôle sud et sur le Groenland.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Masse volumique
    Par invite3d2e724e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2007, 07h57
  2. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h53
  3. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 13h31
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
  5. Masse volumique et masse molaire
    Par Bleyblue dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2004, 17h04
